  NX
  Flat-Pattern Ansicht selbst erstellen
Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 12.11.2026
Autor Thema:  Flat-Pattern Ansicht selbst erstellen (4269 mal gelesen)
CAdministrator12m4
Dipl.-Ing.(FH) - PLM Inhouse Consultant
Sehen Sie sich das Profil von CAdministrator12m4 an!   Senden Sie eine Private Message an CAdministrator12m4  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAdministrator12m4
HP ZBook
Intel Core i7 2,4GHz
32GB RAM
NVidia Quadro K3100M
MS Windows 10
NX10 + Teamcenter UA 10.1
erstellt am: 13. Mai. 2011 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Freunde
Ich habe folgendes Problem: Mit der Einzelschrittformbarkeitsanalyse habe ich von einem Freiformteil eine Abwicklung erstellt. Diese Abwicklung habe ich auf Layer 101 verschoben. Wie ist es nun Möglich eine eigene Ansicht für diese Abwicklung zu erzeugen, genau wie die, die die Funktion "Abwickeln" im NX Blech erzeugt "Flat-Pattern-xxx".
Ich hoffe von Euch weiß wer bescheid!
Gruß Jens
Bunt ist das Dasein und granatenstark UND volle Kanne Hoschies! (Bill und Ted)
Ultimate AL8.0i
Dipl. -Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Ultimate AL8.0i an!   Senden Sie eine Private Message an Ultimate AL8.0i  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ultimate AL8.0i
NX 7.5.2.5 MP2
Intel Core2Duo CPU
3GHz, 3,48 GB RAM
ATI FireGL V5600
Microsoft Windows Prof. 2002 XP SP2<P>12er Päckchen Buntstifte + Geodreieck
erstellt am: 13. Mai. 2011 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAdministrator12m4 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jens,
entweder du erzeugst dir ein Reference Set das den Abgewickelten Körper enthält, oder du erstellst eine Ansicht und steuerst die Sichtbarkeit der Abwicklung mit "Layer sichtbar in Ansicht".
MfG Alexander
Sirus
CAD Applikationsentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Sirus an!   Senden Sie eine Private Message an Sirus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sirus
erstellt am: 13. Mai. 2011 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAdministrator12m4 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo jens
warum brauchst du das gleiche verhalten wie bei nx-blech
abwicklungs ansicht?
ich würde den layer der abwicklung ins ref.set nehmen,
und diesen in der ansicht der zeichnung entsprechend sichtbar machen.
wenn du unbedingt eine ansicht willst, erstelle sie doch ganz normal
selber über den teilenavigator/modellansichten...
gruss urs
CAdministrator12m4
HP ZBook
32GB RAM
MS Windows 10
erstellt am: 13. Mai. 2011 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
@Alexander:
Das ist ne super Idee, aber der merkt sich einfach nicht, dass ich nur ein bestimmtes Layer sichtbar haben möchte.
@Urs:
1. Weil es eine Abwicklung ist, nur das diese nicht aus dem NX-Blech stammt
2. Mit den Ref-Sets habe ich meine Schwierigkeiten, denn ich bekomme immer nur eine Instanz des Teiles in die Zeichnung, was zur folge hat, dass ich auch nur ein Ref-Set aktivieren kann. Die Zeichnung beinhaltet aber sowohl das eigentliche Teil und die Abwicklung und da hakt es....
Danke schon mal für Eure Mitarbeit!
Gruß Jens
bbking
Sehen Sie sich das Profil von bbking an!   Senden Sie eine Private Message an bbking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbking
erstellt am: 13. Mai. 2011 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAdministrator12m4 10 Unities + Antwort hilfreich
in der zeichnung die entsprechende ansicht ablegen und dann alle andern layer mittels "sichtbar in ansicht" aus dieser ansicht entfernen. dafür vorher ggf. das ref set auf "entire part" setzen oder z.b. das ref set "model" um die abwicklungsgeometrie erweitern.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter)!!
NX5.0.4.1 MP6
Sirus
SolidWorks2022
hallo jens
mach doch in neues ref.set (zeichnung), nimm das teil und die abwicklung rein, auf versch. layern.
nun musst du in der zechn. nur noch das neue ref,set anziehen,
und auf den ansichten die entspr. layer "sichtbar machen"....
gruss urs
CAdministrator12m4
HP ZBook
32GB RAM
MS Windows 10
erstellt am: 13. Mai. 2011 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
@Urs: Das ist gut, das gefällt mir und ist leicht zu verwenden. Ist ja immer das Problem, wenn ich das verstehe heißt das noch lange nicht das meine Konstrukteure das verstehen.
DANKE!!
Gruß Jens
[Diese Nachricht wurde von CAdministrator12m4 am 13. Mai. 2011 editiert.]
