 | Teamcenter für Einsteiger, ein Seminar am 23.11.2026
Thema: MP einspielen über ufvars.bat (2515 mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
 Beiträge: 3019 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 12. Mai. 2011 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
 Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 12. Mai. 2011 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
Kann mir jemand erklären wie man ein Maintenance Pack für NX über ufvars.bat also über die command prompt von NX einspielt? Warum denn das? Ich habe bislang immer nur das ZIP-File entpackt und die darin enthaltene Batch-Routine ausgeführt. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2011 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ja hab ich bis jetzt auch immer so gemacht Ein Mitarbeiter von Siemens hat mir das heute gesagt, weil bei meinem Kollegen ständig die Meldung kam "Windows-Kein Datenträger" siehe Anhang. Der Grund könnte sein dass ein MP nicht richtig eingespielt wurde und er dann meinte ich soll das über diese Command Prompt machen. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
 Beiträge: 2700 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 12. Mai. 2011 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
Genau genommen kann ich Dich jetzt nur auf die ReadMe-Datei hinweisen. Aber nach meinem Verständnis wird ohnehin nicht anderes gemacht als ein "xcopy" vom ZIP-Ordner in den Installationspfad. Bei Bedarf werden Software und Dokumentation in unterschiedliche Pfade kopiert. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2011 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael! Danke für den Tipp! Leider krieg ich das mit dem Command Prompt nicht hin. Ich komm über dieses DOS Fenster nicht in den Ordner in dem das MP liegt. Ich kann auf C:\temp zugreifen, ich müsste aber auf ein Laufwerk am Server und da komm ich nicht hin. Weißt Du was ich da falsch mache? Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
 Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 13. Mai. 2011 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
erstellt am: 13. Mai. 2011 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbking Mitglied
erstellt am: 13. Mai. 2011 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
öööhhh, um ehrlich zu sein, dass hab ich nie versucht. gibt's da eine .bat-datei? die könntest du aufrufen, bei einer .exe bin ich mir nicht sicher ob du einen vorteil davon hast, dass aus dem dos-fenster aus aufzurufen. HTH !! ------------------ NX5.0.4.1 MP6 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
 Beiträge: 1571 Registriert: 03.06.2004 SolidWorks2022
erstellt am: 13. Mai. 2011 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
ja das ist eine bat datei, die ugs_update.bat. Ob es wirklich was bringt ist eine andere Frage, da hat Schulze schon recht, aber einen Versuch ist es wert denk ich. Der Mann von Siemens wird´s wohl wissen Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2011 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sirus! Da hast Du schon einen Beitrag geschrieben, in dem Du das erwähnst. Darauf hin hab ich das auch überprüft, aber es steckt ausser der der Maus von 3D Connexion kein USB Gerät am PC. Daran kanns aber nicht liegen, denn die 3D-Maus ist an jedem PC. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2011 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
bbking Mitglied
 Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002 CATIA V5R19, div. SPs & HFs CATIA V5R24, div. SPs & HFs NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 13. Mai. 2011 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
erstellt am: 13. Mai. 2011 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
beim installieren eines neuen mp wird ja oft der ganze "ugnx"-ordner kopiert, um evtl. später das alte mp wieder zu verwenden... sollte es daher nicht auch möglich sein, der komplette "ugnx6"-ordner eines kollegen (wenn er nicht gerade am usb hängt ) zu kopieren...?
------------------ gruss urs  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2011 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
