  NX
  Rollen in NX7.5
Autor Thema:  Rollen in NX7.5 (2579 mal gelesen)
DJ-Freezer
CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von DJ-Freezer an!   Senden Sie eine Private Message an DJ-Freezer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DJ-Freezer
erstellt am: 04. Mai. 2011 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Gemeinde.
Ich sitz hier bei ner Firma und hab das Problem, daß eine neue Anwenderrolle beim erstellen nicht gleich erscheint, sondern erst nach einem Neustart. Gibt´s da irgendwo die Möglichkeit, das abzustellen ?
Bei mir am Laptop geht das einwandfrei, Rolle erstellt und gleich sichtbar...
Gruß Stephan
jens.neumann
Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Sehen Sie sich das Profil von jens.neumann an!   Senden Sie eine Private Message an jens.neumann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens.neumann
Win 7 pro 64bit
Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz
NVIDIA Quadro K2100M
Memory 16GB
UG V16 - NX11.0 (beta)
CATIA V5R19-24
Elysium CADfeature EX6.0-6.1
Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta)
Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3
ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 04. Mai. 2011 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DJ-Freezer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmmm, dieses Verhalten kenne ich nur von Customer Defaults o.ä. bzw. wenn nicht innerhalb von NX, sondern manuell im Systemverzeichnis etwas einstellt wird (Bsp. mtx-Datei "von Hand" umschreiben).
Beste Grüße,  Jens Neumann
            kann NX
MAhrens
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MAhrens an!   Senden Sie eine Private Message an MAhrens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MAhrens
SAP,TC8.3,NX7.5,T4S
erstellt am: 04. Mai. 2011 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DJ-Freezer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde mal prüfen, wo die anwenderdefinierte Benutzerrolle abgespeichert wird. Ich könnte mir vorstellen, das Netzwerklaufwerke im Verleich zu lokalen Verzeichnissen nicht permanent gescannt werden, sondern erst beim Neustart.
Matthias
DJ-Freezer
CAD-Trainer
erstellt am: 04. Mai. 2011 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hab ich mir heut auch schon überlegt, da die ganze Installation auf einem Serverlaufwerk liegt. Muß ich morgen mal mit dem Admin durchgehen. Ich werd berichten, danke vorerst mal...
Gruß Stephan
[Diese Nachricht wurde von DJ-Freezer am 04. Mai. 2011 editiert.]
