  NX
  Hem-Flansch um eine Biegung laufen lassen...
Rechtschreibung, Übersetzung , eine App
Autor Thema:  Hem-Flansch um eine Biegung laufen lassen... (3259 mal gelesen)
CAdministrator12m4
Dipl.-Ing.(FH) - PLM Inhouse Consultant
Sehen Sie sich das Profil von CAdministrator12m4 an!   Senden Sie eine Private Message an CAdministrator12m4  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAdministrator12m4
HP ZBook
Intel Core i7 2,4GHz
32GB RAM
NVidia Quadro K3100M
MS Windows 10
NX10 + Teamcenter UA 10.1
erstellt am: 14. Apr. 2011 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde
Ich suche nach einer Möglichkeit einen Hem-Flansch über eine Biegung laufen zu lassen. Leider scheint die Funktion dies nicht herzugeben. Das Blech soll so gefertigt werden, 1. Umlaschung (Hem), 2. Kantungen in das Blech inklusive des Hems.
Im Screenshot ist das Problem zu erkennen. Hier soll keine Lücke sein!
Gruß Jens
Bunt ist das Dasein und granatenstark UND volle Kanne Hoschies! (Bill und Ted)
Sirus
CAD Applikationsentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Sirus an!   Senden Sie eine Private Message an Sirus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sirus
erstellt am: 14. Apr. 2011 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAdministrator12m4 10 Unities + Antwort hilfreich
..geht nicht mit hem-flansch...basteln!
gruss urs
CAdministrator12m4
HP ZBook
32GB RAM
MS Windows 10
erstellt am: 18. Apr. 2011 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Urs
das habe ich mir schon gedacht, ich denke das diese Art von Biegung nicht ohne weiteres berechnet werden kann (Biegung in Biegung), wollte es aber mal bestätigt haben.
Gruß Jens
Buddy5
Ing. (Konstruktion/Entwicklung Sondermaschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von Buddy5 an!   Senden Sie eine Private Message an Buddy5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Buddy5
NX 2007
Teamcenter 14.1
DQM 14.1
erstellt am: 19. Apr. 2011 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAdministrator12m4 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würds mal mit "Contour Flange" probieren ... (sorry, habe die englische Variante)
Never change a running system, never run a changing system, change a never running system !!
CAdministrator12m4
HP ZBook
32GB RAM
MS Windows 10
erstellt am: 19. Apr. 2011 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde
Einen Kontur-Flansch kann ich nicht entlang der Geometrie laufen lassen (über die Biegung) oder ich bin zu blöd. Aber ich habe es als normalen Körper mit der Einzelschrittverformbarkeitsanalyse hinbekommen. Da muss ich aber noch an den Parametern schrauben.
Gruß Jens
Buddy5
NX 2007
Teamcenter 14.1
DQM 14.1
erstellt am: 19. Apr. 2011 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAdministrator12m4 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du den Kontur-Flansch verwenden willst, musst du mit einer "Sketch on Path" beginnen und die GESAMTE Kurve, auf der du den Kontur-Flansch modellieren willst anwählen. Danch beim ausführen des Befehls die Section anwählen und als Option Chain anwählen und wieder die gesamte Kante anwählen ...
dann sollte das funktionieren (siehe Screen-Shot)
[Diese Nachricht wurde von Buddy5 am 20. Apr. 2011 editiert.]
Buddy5
NX 2007
Teamcenter 14.1
DQM 14.1
erstellt am: 19. Apr. 2011 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAdministrator12m4 10 Unities + Antwort hilfreich
hem.prt.txt
anbei noch das Beispiel-.prt-File ... einfach die .txt-Endung löschen ...
CAdministrator12m4
HP ZBook
32GB RAM
MS Windows 10
erstellt am: 20. Apr. 2011 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Buddy
Du bist ein weiser Mann, das ist hervoragend und Funktioniert. Allerdings muss darauf geachtet werden, dass die Biegung über die die Umlaschung laufen soll größer ist als die Blechstärke, da ansonsten eine Lücke entsteht. Uüber diesen Weg habe ich dann auch festgestellt, dass das dann auch mit dem Hem-Flansch funktioniert.
Gruß Jens
Buddy5
NX 2007
Teamcenter 14.1
DQM 14.1
erstellt am: 20. Apr. 2011 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAdministrator12m4 10 Unities + Antwort hilfreich
weiser Mann ist wohl übertrieben ... ;-)
aber zumindest einer, der viel mit Blechteilen zu tun hat und sich dementsprechend schon viel mit NX Sheet Metal herum geschlagen hat ... ;-))
Gruss,
Buddy
