 | NX Programmierung NXOpen.net Advanced, ein Seminar am 09.11.2026
Thema: Text deformierbar (3086 mal gelesen)
cadlite Mitglied
 Beiträge: 122 Registriert: 08.09.2003 Autocad Lt 2010 Unigraphics NX 7.5.5.4 MP7 TCE 8.3.3.6 Windows 7 Enterprise Intel(R)XEON(R)CPU X5687 @ 3.60GHz 23.9 GB RAM
erstellt am: 23. Mrz. 2011 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, in Baugruppen haben wir Reihenklemmen, z. B. 4-fach Klemmen, die jeweils aufsteigend (z.B. 13 14 15 16) nummeriert sind. Teilweise sind dann auch Lücken vorhanden, d.h. es gibt die 1. Klemme mit 1 2 3 4, die nächste geht dann weiter mit 13 14 15 16. Um die Nummerierung in der Zeichnung zu vereinfachhen wollte ich nun diese Nummerierung als verformbaren Text durchführen. Dazu habe ich in einer Skizze 4 Ausdrücke definiert, diese 4 Ausdrücke als Text (<X0.0@p29>ff, p29 dann jeweils um 1 hochgezählt)) auf der Klemme angebracht. Der Umweg über Skizze war notwendig da sich Text als solcher nicht deformieren lässt. Nun das Problem: Beim 1. Einfügen der Klemme in die BG lässt sich die Verformung noch wie erwartet eingeben, weiteres Einfügen jedoch überschreibt die vorhergehende Verformung, obwohl ich die Ausdrücke mit wave-Sperre versehen habe. Die Formelemente der Verformung in der BG zeigen aber den richtigen und erwarteten Wert. Bei anderen derformierbaren Teilen wird die Deformierung ja auch ohne Beinflussung der anderen eingebauten Teile richtig durchgeführt??? Kennt jemand nen Trick, oder kann jemand dieses unerwünschte Verhalten erklären? Siehe hierzu auch beigefügte Bilder. Viel Spaß beim Knobeln LG Uwe [Diese Nachricht wurde von cadlite am 23. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepblue Mitglied Simulationsingenieur
 Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003
erstellt am: 23. Mrz. 2011 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadlite
Hallo Uwe, vielen Dank fürs Knobeln Ich habe mal versucht das ganze nachzuvollziehen - bei mir funzt es, aber wahrscheinlich hab ich Dein Problem nicht richtig verstanden... Wo verwendest Du den WAVE-Daten? Ich hab das nicht gebraucht! Jedes deformierte Element hat seine eigenen Ausdrücke - Auf diese kann ich auch einwandfrei über den Texteditor zugreifen. Das ganze hab ich in NX6 gemacht - vielleicht soll ichs mal einstellen? Wenn Du das lesen kannst? ------------------ Gruss Deepblue [Diese Nachricht wurde von deepblue am 23. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003 ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD NX 12.0.1 TC 10, TCeasy Win7 64bit HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 24. Mrz. 2011 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadlite
Hallo Uwe, nachdem ich eine Nacht drüber geschlafen habe, ist mir noch was eingefalle, das vielleicht die bessere Variante ist. Hab ich das richtig verstanden, dass Du ein deformierbares Teil definiert hast, um verschiedene Attribute mit dem Teil darzustellen? Geometrisch ändert sich doch nichts, oder? Es gäbe dann noch die Möglichkeit im TCE Stücklistenattribute zu definieren, diese sind dann nur für die aktuelle Stüli gültig und nicht Partabhängig. Diese Attribute lassen sich auch mappen - soviel ich weiß (die Attribute kommen dann von der aktuell zugehörigen Stüli). Was hälst Du davon? ------------------ Gruss Deepblue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadlite Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2011 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo deepblue, Danke zunächst für deine Antworten. Unsere CAD-Admins haben schon NX 7.5, so daß wir dein 6-er part einlesen können, stells also bitte mal rein. Die wave-Sperre habe ich nur probehalber gesetzt, wollte wissen ob´s was nützt. Zu deiner 2. Antwort: Glaube nicht, daß das wie gewünscht funtioniert, da bei jeder Klemmme ein anderer Wert zu Tragen kommen soll, da bräuchte man dann ja ebensoviele Attribute wie Klemmen, heißt bei 300 Klemmen in der Baugruppe dann 300 Attribute? Oder habe ich dich da komplett falsch verstanden? LG Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2011 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadlite
Hallo Uwe, hier ist mein Beispiel. Das mit den Stücklistenattributen funktioniert so wie die Positionsnummer. Wenn Du ein und dasselbe Teil mehrmals in der Stückliste hast, kann jede Zeile eine eigene Positionsnummer haben (mehrere Teile ein Attribut). Damnach brächtest Du 4 stücklistenabhänge Attribute. Für jede Klemme trägst Du dann die passenden Werte ein. Für NX müssen die Stücklistenattribute dann gemappt werden (hier sind es auch wieder nur 4 Attribute). Ich meine das sollte gehen, hab es aber nicht ausprobiert... Hmmm, vielleicht mach ich mal ein paar Screenshots? Übrigens fand ich Deine Lösung mit dem deformierbaren Teil, ganz schön clever Hab einen Moment gebraucht um dahinter zu kommen - aber sowas macht richtig Spaß... ------------------ Gruss Deepblue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadlite Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2011 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, hab´s jetzt mit der 7.5 probiert, da funktioniert die "Textverformung" mit meinem Teil gar nicht mehr, scheint eher ein Bug gewesen zu sein, daß sich der Text wie oben beschrieben geändert hat. Bei deinem Beispiel muss man leider die Ausdrücke extra angeben, ist nicht so das, was ich wollte. Werde mich mal mit den Attributen beschäftigen und mal mit Grip experimentieren. Danke dir für Deine Bemühungen U´s sind unterwegs. LG Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hermes Mitglied
 Beiträge: 311 Registriert: 08.09.2002
erstellt am: 29. Mrz. 2011 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadlite
Hallo Uwe wie gelingt es Dir einen Text, der in der Baugruppen-Komponente vorhanden ist, in der Baugruppe sichtbar zu machen ? Ich habe versucht das in NX6 nachzuvollziehen; aber es gelingt mir nicht in der Baugruppe den Text anzuzeigen. ------------------ mit freundlichen Grüssen Toni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadlite Mitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2011 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Toni, der text wird im drawing( Zeichnungserstellung) erstellt und zwar in der Modellansicht, dann musst du den text noch in das rev-set solid verschieben und schon sieht man in der BG den Text. Da ich gerade zuhause bin kann ich dir´s leider nicht genauer erklären. Grüsse Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hermes Mitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2011 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadlite
Hallo Uwe danke für die Info Wir suchen zu Zeit auch nach einer Lösung für die Beschriftung von Klemmenleisten. Zur Zeit werden die Texte in die Zeichnung eingefügt. Das ist etwas mühsam bei Änderungen. ------------------ mit freundlichen Grüssen Toni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
