  NX
  Benannte Objekte in Baugruppenstruktur durchsuchen
Warum Siemens NX in der Holzindustrie?, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Benannte Objekte in Baugruppenstruktur durchsuchen (2311 mal gelesen)
MAhrens
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MAhrens an!   Senden Sie eine Private Message an MAhrens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MAhrens
SAP,TC8.3,NX7.5,T4S
erstellt am: 18. Mrz. 2011 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo NX Profis,
wir wollen einen Standort, der derzeit auf Solidworks arbeitet, mittelfristig auf NX umstellen. Die Kollegen arbeiten dort im Solidworks viel mit benannten Objekten (Flächen, Referenzkurven, Referenzebenen, et.c). Diese benannten Objekte werden dann bei der Erstellung von Baugruppenzwangsbedingung zur Positionierung der Komponenten in einer Baugruppe eingesetzt.
Grundsätzlich lässt sich diese Verfahrensweise mit benannten Objekten ja auch im NX abbilden. Jedoch im Solidworks gibt es eine schöne Browser Funktionalität, mit der man alle benannten Objekte, die in Komponenten vorhanden sind, durchsuchen bzw. auflisten kann. Der Browser zeigt eine hierarchische Baumstruktur an und kann dazu verwendet werden, dass man gezielt eine Referenz auf ein bestimmtes, beanntes Objekt in einer Unterkomponente anwendet.
Im NX hingegen gibt es nach meinem Wissen ja nur das Quick - Pick Menü, mit dem man bei der Selektion auch die benannten Elemente, die sich unterhalb des Selektionsbereiches befinden, surfen kann.
Eine Tree - Darstellung über alle Baugruppenkomponenten, wäre jedoch hier auch wünschenswert. Kenn jemand so eine Funktionalität in NX bzw. hat jemand schon so etwas als VB Journal oder so erzeugt.
Die Idee ist.
- Ich benenne Anschlußgeometrien oder Referenzobjekte in den .prt Dateien der Einzelkomponenten.
- In der Baugruppe nutze ich nun die Assembly Constraints
- Ich setze für die Selektion nun den Namensfilter ein.
- Leider muss man jetzt genau wissen, wie die Objekte in den Unterkomponenten benannt wurden.
- Hier hätte ich gerne eine Tree - Darstellung über alle Komponenten der Baugruppe und deren benannte Objekte.
Es gibt zwar den Feature Browser als NX Open Beispiel. Dieser zeigt jedoch auch nicht benannte Objekte an.
Beispiel
- Baugruppen Item
- Komponenten Item A
   - Kurve 1 Name: "Befestigung A"
   - Fläche 23 Name: "Anschluß Vorne"
- Komponenten Item B
   - Referenzebene 20 Name: "Verbindungsebene C"
   - Kurve 10 Name: "Tank Achse 2"
- Unterbaugruppe C
   - Unterkomponente Item E
      - Referenzkurve Name: "Ausrichtung Deckel"
   - Unterkomponente D
      - Fläche Name: "Anschlußfläche für Tank"
Matthias
[Diese Nachricht wurde von MAhrens am 18. Mrz. 2011 editiert.]
deepblue
Simulationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von deepblue an!   Senden Sie eine Private Message an deepblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepblue
erstellt am: 18. Mrz. 2011 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAhrens 10 Unities + Antwort hilfreich
Was man nicht alles tut, damit die Anwender genauso arbeiten können wie vorher auch
Du könntest den Flächen zusätzlich zu dem Namen noch ein Attribut mitgeben und dann in der Klassenauswahl diesen Attributfilter setzten. Du bekommst dann im Quickpick nur noch die Flächen gelistet die dieses Attribut haben, wenn dann jede Fläche einen anderen Namen hat ergibt das eine Liste - zwar nicht strukturiert aber immerhin eine Liste.
Deepblue
jens.neumann
Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Sehen Sie sich das Profil von jens.neumann an!   Senden Sie eine Private Message an jens.neumann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens.neumann
Win 7 pro 64bit
Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz
NVIDIA Quadro K2100M
Memory 16GB
UG V16 - NX11.0 (beta)
CATIA V5R19-24
Elysium CADfeature EX6.0-6.1
Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta)
Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3
ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 18. Mrz. 2011 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAhrens 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Matthias,
hast Du Dir schonmal die Funktionalität der Produktschnittstelle ('Product Interface') angeschaut? Könnte ein interessanter Aspekt in Euren Überlegungen sein.
Dies ermöglicht es dem Anwender, Bereiche für das Verknüpfen innerhalb von Baugruppen freizugeben. Auch farbliche Hervorhebung ist möglich.
Gruß, jens
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 21. Mrz. 2011 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAhrens 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
eine Assembly in NXOpen als Baum abzubilden, ist kein Problem, nur "etwas" Arbeit. Für das Extrahieren und die anwenderfreundliche Darstellung bestimmter Info's aus den Komponenten gilt das selbe.
Ähnliche Programme sind bereits mehrfach realisiert, bei Interesse bitte PM.
Gruß, Michael
