  NX
  Dezimalzeichen fehlt
LandXML Integrator , eine App
Autor Thema:  Dezimalzeichen fehlt (1508 mal gelesen)
Herman-Monster
Sehen Sie sich das Profil von Herman-Monster an!   Senden Sie eine Private Message an Herman-Monster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Herman-Monster
NX 7.5.1.5. englische Oberfläche
erstellt am: 01. Dez. 2010 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim bemaßen im Drafting fehlt bei den Maße das Dezimalzeichen (Punkt/Komma). Was muss ich umstellen?
Im Beispiel müssten es 21.36 sein nicht 2136. Der Wert bei Nominal steht auf X.XX.
Besten Dank schon mal.
Gruß Herman Monster
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 01. Dez. 2010 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herman-Monster 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) ist der Punkt da, aber du siehst in nur schlecht, weil der so klein ist. Probiere mal spaßeshalber eine andere Schriftart / Strichstärke (findest du unter RMT auf Bemaßung - Stil) oder versuche mal zu drucken.
Markus
Triumphator
Sehen Sie sich das Profil von Triumphator an!   Senden Sie eine Private Message an Triumphator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Triumphator
NX6
TcX3
NX7.5
erstellt am: 01. Dez. 2010 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herman-Monster 10 Unities + Antwort hilfreich
MoinZ
vermutlich hast du den Stil aud ISO-1 eingestellt. Dort ist der Punkt sehr klein.
Wenn du stattdessen latin-extended verwendest, ist der Punkt sehr viel besser erkennbar.
Alternativ könntest du mit "UGFontFactory" den Stil Iso-1 entsprechend bearbeiten.
Wenn du mir ne Mail-Adresse durchgibst, schick ich dir das Programm.
Das hat ein UG Mitarbeiter geschrieben und stellt das kostenlos zur Verfügung.
Grüße Meinolf
Herman-Monster
erstellt am: 01. Dez. 2010 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus hallo Meinolf,
Danke für die schnelle Hilfe. Der Punkt war wirklich da, aber nicht "sichtbar" für Brillenträger.
Umstellung des Schrifttypen hat weitergeholfen.
Danke noch mal.
Gruß Herman-Monster
Triumphator
NX6
TcX3
NX7.5
erstellt am: 15. Dez. 2010 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herman-Monster 10 Unities + Antwort hilfreich
FontFactory_3.zip
So, wegen der vielen Nachfragen, hier ist das Progrämmle.
Grüße Meinolf
