 | Siemens NX Mold Wizard , ein Kurs
Thema: NX7.5, zwischen den Fenstern switchen; Programmfehler? (1521 mal gelesen)
MarcPlaysNX Mitglied Entwicklungskonstrukteur, FEM
 Beiträge: 25 Registriert: 11.08.2010 NX 8.5.1
erstellt am: 10. Nov. 2010 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NXer, Folgendes. Ich habe mehrere Baugruppen in einem Assembly geöffnet. Wenn ich nun über Fenster zwischen den Baugruppen hin und her springen will habe ich ein Problem. Es zeigt mir alle Teile in jeder Baugruppe an. Gibt es hier eine Einstellung wie beim schließen, dass ich nur die Obersten Baugruppen sehe? Die Leute unter Euch, welche Catia kennen wissen was ich meine. Ich vermute das ich einfach nicht weiß wie ich das umstelle. Vielen Dank für die Entwicklungshilfe. Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
 Beiträge: 5433 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 10. Nov. 2010 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarcPlaysNX
Zitat: Original erstellt von MarcPlaysNX: ... Die Leute unter Euch, welche Catia kennen wissen was ich meine. ...
Das dürften dann die einzigen sein, die das wissen. Ich kann der Beschreibung nicht folgen.
eineisbaer Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 205 Registriert: 10.02.2005 NX9.025 / Agile 6.12 Win7 64 Enterprise Dell
erstellt am: 10. Nov. 2010 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarcPlaysNX
Hallo Mark, nimm doch die rechte Maustaste Funktion im Baugruppennavigator "übergeordnetes Teil anzeigen"... vielleicht tröstet Dich das über den Verlust der Katja, Nixen sind ja auch ganz prächtig.. ------------------ der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2010 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eineisbaer, Vielen Dank für Deinen Anstoß. Genau das habe ich gesucht. Super. Generell zeichne ich viel lieber UG als Catia. Jedoch gibts einige Tool die ich auf der einen und auf der anderen Seite vermisse. Generell möchte ich festhalten das ich NX7.5 auf Mac zeichne. Da funktioniert nicht alles so wie mans gern hätte. Deshalb bin ich sehr froh über dieses Forum. Das nur als Info für die gschissenen Leute die mit einer restlos ausgemerzten NX5er Version unterwegs sind und Antworten schreiben die keinem was bringen. Danke nochmals und schönen Tag, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2010 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarcPlaysNX
Zitat: Original erstellt von MarcPlaysNX: ... Das nur als Info für die gschissenen Leute die mit einer restlos ausgemerzten NX5er Version unterwegs sind und Antworten schreiben die keinem was bringen. ...
welche Leute meinst du denn damit ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uger Mitglied CADler & Kinematiker
 Beiträge: 1129 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 10. Nov. 2010 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarcPlaysNX
Zitat: Original erstellt von MarcPlaysNX: als Info für die gschissenen Leute die mit einer restlos ausgemerzten NX5er Version unterwegs sind und Antworten schreiben die keinem was bringen.
Uups. Ich hoffe dieser Tonfall wird hier im Forum jetzt nicht Standard. Übrigens: ich hab die Frage auch nicht verstanden. Wenn man selber vor einem Problem sitzt ist das, was da gerade passiert, offensichtlich. Die anderen hier im Forum sehen das alles nicht. Sie müssen aufgrund des Textes der Frage antworten. Unmissverständliche vollständige Beschreibungen machen zwar Mühe, ermöglichen aber erst sinnvolle Antworten. uger
------------------  Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! NDS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2010 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wollte niemandem zu Nahe treten. Allerdings bin ich der Ansicht, dass wenn ich etwas nicht weiß, ich mich zurückhalte. Alles andere stiftet noch mehr Verwirrung. Wenn ich etwas nicht ausreichend beschrieben habe, dann ist die logische Reaktion darauf, dass ich kein Feedback bekomme und ich mir eine bessere Beschreibung einfallen lassen muss. Der Tonfall sollte in einem seriösen Forum, welches dieses sicher ist, nicht Standard sein. Die Parallele zu Catia diente nur zum besseren Verständnis. Sonst gar nichts. Offensichtlich wusste ja jemand was ich meine. Vielen Dank nochmals für die schnelle Hilfe. Sollte die Aussage vom Moderator nur eine Feststellung gewesen sein, dann habe ich es in diesem Zusammenhang nicht als solche Verstanden. Langer rede, kurzer Sinn. Jeder ist über brauchbare Antworten froh. Wenn etwas nicht verstanden wird, dann entweder nix posten oder sinnvoll hinterfragen. In diesem Sinne nix für ungut und einen schönen Abend, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
