 | BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Thema: Position von BG Navigator (3058 mal gelesen)
windjammer Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 23 Registriert: 29.07.2010 NX 5.0.6.3 TCE 2005 SR1
erstellt am: 11. Okt. 2010 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich meinen BG Navigator von der Ressourcenleiste "abdocke" verschwindet die obere Fensterleiste immer im Nirvana meines Bildschirms und ich habe keine Möglichkeit den Navigator frei zu positionieren. habe schon versucht die Dateien und Dokumente und einstellungen zu löschen - hat aber nicht gebracht. Wie bringe ich den Navigator wieder in den sichtbaren Bereich? (Mit Zurücksetzen der Position bekomme ich ihn wieder in die Ressourcenleiste, aber eben nicht frei positioniert auf den Bildschirm...) Danke windjammer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
harder Mitglied Konstrukteur MB
 Beiträge: 166 Registriert: 09.09.2003
erstellt am: 11. Okt. 2010 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für windjammer
Moin, 1.Lösung bei angeordnetem Fenster: mach mal doppelklick mit der linken Maustaste links neben dem eingabefeld "enter search terms here". 2. Lösung bei verschobener Grafik Wenn Dein Navigatorfenster mit dem blauen Feld außerhalb des Bildschirms ist, mußt Du Deine Bildschirmgrafik mit den Tasten unter dem Bildschirm mal nach unten schieben! Menue ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2010 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DJ-Freezer Mitglied CAD-Trainer
 Beiträge: 276 Registriert: 03.09.2007
erstellt am: 11. Okt. 2010 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für windjammer
Du kannst also das Menü überhaupt nicht mehr verschieben, weil die oberste Zeile fehlt, sondern wenn dann nur die Größe ändern. Das speichert sich normalerweise in der Registry ab. Zurücksetzen der Fenster über Preferences > User Interface > Layout > Reset Window Position. Halte die Alt-Taste gedrückt und nimm den BG-Navigator irgendwo mit der Maus. Dann solltest Du es frei positionieren können. Gruß Stephan
erstellt am: 11. Okt. 2010 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also mehr als im Bild sehe ich nicht. zurücksetzen holt den Navigator zurück in die Ressourcenleiste, aber ich möchte ihn gerne wieder frei Positionieren (2. Bildschirm). mit der ALT Taste habe ich ungefähr jede Stelle probiert - klappt nicht. [Diese Nachricht wurde von windjammer am 11. Okt. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von windjammer am 11. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Normteildompteur Mitglied Techniker
 Beiträge: 310 Registriert: 24.09.2007 UG NX 10.0.1.4 MP1 UG NX 2212 (produktiv) Catia V5R20 (SP7-HF42) Fujitsu Celsius H7510 Intel Core i9-10885H @2.4GHz 64GB RAM nVidia Quadro RTX 3000 nVidia-Treiber v462.86 Windows 10 64bit<P>
erstellt am: 14. Okt. 2010 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für windjammer
Also das mit der ALT-Taste funzt bei mir auch nicht. Aber, wenn du ein wenig Fingerspitzengefühl hast, versuch folgendes: Schweb mit der Maus über dem unteren Fensterrand, sodaß der Mauszeiger zum Doppelpfeil wird (zum Ändern der Größe). NICHT klicken. Jetzt fahr LAAAAANGSAM mit der Maus nach oben, Pixel für Pixel. An EINER EINZIGEN STelle wird die Maus zum Positionierkreuz, siehe Beweisfoto. Funzt zumindest bei mir unter NX6.0.5.3. ------------------ Es gibt genau 10 Sorten von Menschen: die einen verstehen Binärcode, die anderen nicht.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uger Mitglied CADler & Kinematiker
 Beiträge: 1129 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 14. Okt. 2010 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für windjammer
Könnte es helfen wenn Du vorübergehend einmal die Bildschirmauflösung änderst? Vielleicht werden dann die Fenster neu sortiert. uger ------------------  Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! NDS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2010 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Normteildompteur: gute Idee scheint aber in NX5 nicht zu funktionieren. Eigentlich habe ich eine ganz ruhige Hand bei sowas. @uger: schön probiert bringt nichts. Danke trotzdem vielleicht muss ich doch auf die nächste Version warten, oder hat noch jemand eine Idee?
erstellt am: 14. Okt. 2010 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für windjammer
ICH HABS!!! Zumindes für NX4:-) Ich habs auch geschafft dass die Titelleiste des BG-Navi aus dem Bildschrim rausragt. Da es kein eigenständiges Programmfenster sondern ein Sub-Fenster des NX ist funktionieren die üblichen Tricks nicht. Ich habe aber festgestellt dass der BG-Nav, wenn ich z.B. ins Drafting oder in sGateway wechsel, wieder an einer sinnvolle Position auftaucht...nur eben im Modelling nicht. Etwas stöbern in der Registry brachte mich dann in den Bereich HKEY_CURRENT_USER -- Software -- Unigraphics Solutions -- NX -- 4.0 -- Layout -- Applications Hier sind für die verschiedenen Module des NX die Layouts der Navigatoren angegeben. Hier habe ich im Bereich UG_APP_GATEWAY nach dem Navigator gesucht (muss man leider alle durchblättern) dessen ID lautet ATN. Seine Position habe ich kopiert. Dann habe ich den ATN in UG_APP_MODELING gesucht und hier die Position (die hier Minus-Werte enthielt!!) hineinkopiert. Nach einen UG-Neustart (Vorsicht: Layout-speichern-bei-beenden muss abgeschaltet sein) war alles wieder ok! So, jetzt ihr.... uger ------------------  Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! NDS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005
erstellt am: 14. Okt. 2010 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für windjammer
Hallo uger, wenn mich nicht alles täuscht funktioniert es auch bei den Einstellungen für Anwenderschnittstelle mit Fensterposition zurücksetzen. (NX4) Sorry ist mir erst eingefallen, nachdem du beschrieben hast, dass Layout beim Beenden speichern deaktiviert sein muss. Arbeite auch nur noch sehr selten mit der Nixe. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2010 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Okt. 2010 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für windjammer
Zitat: Original erstellt von bbonisch: ... funktioniert es auch bei den Einstellungen für Anwenderschnittstelle mit Fensterposition zurücksetzen....
Ja-nee! Dann springt der BG-Navi wieder an die rechte Seite. Sobald ich ihn aber wieder mit UNDOCK abhänge liegt er wieder ausserhalb des Bildschirmbereiches. Ich hab alle Tricks probiert, nur die Registry-Manipulation hat was gebarcht. uger ------------------  Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! NDS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2010 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
