  NX
  Gewindegroeßen ueber Re-Use LIB aendern
Ein Workflow für bessere Qualität im Teamcenter , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Gewindegroeßen ueber Re-Use LIB aendern (2930 mal gelesen)
horst.radtke
selbständig
Sehen Sie sich das Profil von horst.radtke an!   Senden Sie eine Private Message an horst.radtke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für horst.radtke
erstellt am: 04. Okt. 2010 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo NX-Ler,
habe in NX6 eine Welle mit je einem Sachlochgewinde(neues Bohrungstool) pro Stirnseite erstellt.
Anschließend die RE-USE-LIB aufgerufen und eine KRX-datei sowie die entsprechende Excel-Steuerdatei erstellt. Das funzt auch soweit sogut. Mein Problem ist aber,
das das Blöde Gewinde per Excel nicht steuerbar ist. Habe in den UG-Ausdruecken nachgeschaut und solche  Dinge wie "Metric Coarse" usw. gefunden.
Kann mir jemand die genaus Syntax mitteilen? Ferner waere es gut zu wissen , wie groß die Bitmap-datei fuer die Teilevorschau sein darf. Mein UG pfeift jedesmal ab, wenn ich das erstellte RE-USE Teil mit Vorschau laden will.
Danke euch schon mal im voraus.
Der Horst
Triumphator
Sehen Sie sich das Profil von Triumphator an!   Senden Sie eine Private Message an Triumphator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Triumphator
NX6
TcX3
NX7.5
erstellt am: 05. Okt. 2010 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für horst.radtke 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Horst,
die Größe der Vorschaubilder sollte 300x200 Pixel betragen.
Was das Gewinde angeht: du benötigst die Parameter für die Gewindegröße (am Parameternamen sollte "Thread Size" angehängt sein), die Gewindeausführung "Thread Standard" und die Toleranzklasse "Radial Engage".
Du musst aber darauf achten, das die Schreibweise exakt der Schreibweise in der Bohrungstabelle entspricht!
Meinolf, der mit der T300 tanzt ;-)
horst.radtke
selbständig
erstellt am: 05. Okt. 2010 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Meinolf,
wie wuerde denn der genau eintrag in der excel-datei lauten?
koenntest du mal ein beispiel generieren?
Viele grueße
Horst
Triumphator
NX6
TcX3
NX7.5
erstellt am: 06. Okt. 2010 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für horst.radtke 10 Unities + Antwort hilfreich
thread.txt
Moin Horst,
ich habe dir nen Ausschnitt unserer Gewindetabelle angehängt.
Wir nutzen für die Reuse-Lib keine Excel-Steuerdatei, daher kann ich dir im Moment nicht sagen, wie die Einträge dort auszusehen haben. Wir steuern mit der KRX Datei die Parameter und Darstellung.
Aus der Gewindetabelle benötigst du aber definitiv die folgenden Parameter (Beispiel):
- ThreadedHole Standard="metrisches Regelgewinde"
- Size="M4"
- RadialEngage="0.75"
In deinem 3D Modell findest du diese Werte nicht direkt wieder, sondern wie oben beschrieben, also z.B. p226 (Thread Size") "M4".
Meinolf
Wie letztendlich die Einträge in der Gewindetabelle lauten, ist relativ egal, da es sich um Strings handelt. Es muß halt nur 1:1 übereinstimmen.
Triumphator
NX6
TcX3
NX7.5
erstellt am: 06. Okt. 2010 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für horst.radtke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier noch 2 Screenshots der KRX Datei.
