  NX
  Hirth verzahnung
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hirth verzahnung (4220 mal gelesen)
Manuel Mader Kapfen.
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Manuel Mader Kapfen. an!   Senden Sie eine Private Message an Manuel Mader Kapfen.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manuel Mader Kapfen.
Ideas 11 NX Series m2
NX6
Windows XP 3GBRAM
erstellt am: 06. Sep. 2010 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Hab wieder mal eine Frage auf Lager!
Kennt jemand einen Hersteller von Hirth verzahnten scheiben.
Mein Prob ist ich brauche sie im durchmesser von ca. 15mm also Modellbaugröße!
Besten Dank im voraus
Mani
Ein Ferrari hat nur einen Fehler er hat zwei Räder zu viel!!!
GW007
Sehen Sie sich das Profil von GW007 an!   Senden Sie eine Private Message an GW007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GW007
erstellt am: 06. Sep. 2010 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel Mader Kapfen. 10 Unities + Antwort hilfreich
kenne leider nur Hersteller für größere Hirth-Verzahnungen, so ab Durchmesser 50 mm, wie z.B. Voith Turbo oder Tedisa.
Bei kleinen Abmessungen entweder bei einem Anbieter dieser großen Durchmesser fragen, könnte dann aber Sonderanfertigung und entsprechend "preiswert" ;-) sein. Oder man fertigt sich diese selbst, z.B. mit passendem 3D CAD-Modell und CNC-Maschine.
Gruss,
Gunther
mäd mäx
CAD/PLM Admin
Sehen Sie sich das Profil von mäd mäx an!   Senden Sie eine Private Message an mäd mäx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mäd mäx
+Tc8.1 Patch6
+BCT V13.1.0.
+Inspector NX/Neutral
+NX6.0.5.3 MP10
++ NX8.0.1 im Test
++ Tc9.1 im Test
++ BCT 14.1 im Test
HP Workstation xw8600
Intel Xeon 2.8GHz
NVIDA Quatro FX3000 256MB AGP
WINXP 64 Prof / 8 GBRam
erstellt am: 06. Sep. 2010 23:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel Mader Kapfen. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mani
Frau Google wusste was....
http://www.tedisa.es/aleman/empresa.html
http://www.hagmann.de/
gruss
Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu tun !
Techniker
NX6
Windows XP 3GBRAM
erstellt am: 07. Sep. 2010 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke für die schnellen Antworten.
Dachte es mir schon, hatte nur die hoffnung vlt. gibts da einen hersteller speziell für die kleinen.
Herzlichen Dank!
