  NX
  interne Skizze erstellen
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  interne Skizze erstellen (2664 mal gelesen)
MW1
Sehen Sie sich das Profil von MW1 an!   Senden Sie eine Private Message an MW1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MW1
NX(UG), Solid Works, Inventor
erstellt am: 15. Jul. 2010 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn man ein Teil anhand einer Skizze erstell, gibt es anschließend ja die Möglichkeit von der (z.B) Extrusion eine
interne Skizze zu erstellen. Anstatt sie z.B. auf einen unsichtbaren Layer zu legen.
Meine Frage ist, ob ich den Schritt "interne Skizze irgendwie automatisieren kann. Sprich, sobald ich ein Teil mittels Skizze erzeuge und die Extrusion abschließe, die interne Skizze sofort erstellt wird ohne es manuell durchführen zu müssen?!
LG MW!
bbking
Sehen Sie sich das Profil von bbking an!   Senden Sie eine Private Message an bbking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbking
erstellt am: 15. Jul. 2010 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MW1 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo MW1!
umgekehrt klappt es:
du startest z.b. den befehl "extrudieren" ohne vorher eine skizze erstellt zu haben und wählst dann im dialog-fenster des befehls "extrude" ganz oben das skizzen-icon.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter)!!
erstellt am: 15. Jul. 2010 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
du kannst gleich über den "Extrude od. Ervolve" Befehl gehen.
Also nicht erst (wie früher NX3 usw.) Skizze -> Extrude.
Dabei wird automatisch die interne-skizze erzeugt.
Grüße Mario
MW1
erstellt am: 16. Jul. 2010 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, danke!
Jetzt funktioniert's einwandfrei!
