  NX
  RecurDyn vs Adams Solver
Große Baugruppen einfach und effizient handhaben für mehr Produktivität in NX , eine App
Autor Thema:  RecurDyn vs Adams Solver (7785 mal gelesen)
mfpwuerfel
Sehen Sie sich das Profil von mfpwuerfel an!   Senden Sie eine Private Message an mfpwuerfel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mfpwuerfel
NX 6.0.2.8
SW 2009 SP4
erstellt am: 04. Jun. 2010 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir einer mal bitte erklären wo die Vor- bzw. Nachteile der beiden Solver liegen. Wann verwende ich welchen? Gibt es Genauigkeitsunterschiede bei der Berechnung?
sonnige Grüße
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 04. Jun. 2010 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mfpwuerfel 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist nicht ganz meine Materie, aber ich hab's mal so aufgeschnappt:
Der Adams Solver ist der "klassische", mit dem man bei UG ursprünglich angefangen hat.
Der RecurDyn ist eine neuere Entwicklung, die insbesodere bei dynamischen Analysen mit zeitlich veränderbaren Antriebskräften über mehr Möglichkeiten verfügt.
Das ist nicht zuletzt eine Frage des Geldes.
Meist hat man nur die Lizenz für einen der beiden Solver.
R.Schulze
JimmyJ
Student, Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von JimmyJ an!   Senden Sie eine Private Message an JimmyJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JimmyJ
Windows 7, Siemens NX 7.5 (Mach 3 Suite CAE) jetzt soll das RecurDyn Add-On mit installiert werden.
Bitte um Erfahrungsbereichte! Oder Kontakte zu Personen, welche bereits damit gearbeitet haben.
erstellt am: 11. Jan. 2011 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mfpwuerfel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi am besten frägst du mal beim Hersteller nach hier die www.recurdyn.de
bzw. bei dem Tochterunternehmen www.recurdyn-gbr.de  soviel ich weiß, sind diese jetzt auch
Siemens PLM Solution Partner im NX Bereich.
Habe folgende Kontaktdaten herausfinden können:
Stefan Bayreuther
Email: stefan.bayreuther@recurdyn.de
Hoffe die Info hilft dir weiter.
Jimmy
Jimmy
MaikB.
M. Eng. Maschinenbauinformatik
Sehen Sie sich das Profil von MaikB. an!   Senden Sie eine Private Message an MaikB.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaikB.
NX7.5.2; NX-Nastran 7.1, XP-64bit, Dell PrecisionT7500, 2x Quad-Core Xeon X5667 3.06GHz, 24GB-Ram, NVIDIA Quadro FX4800 1,5GB
erstellt am: 18. Jan. 2011 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mfpwuerfel 10 Unities + Antwort hilfreich
lediglich mit dem RecurDyn Solver ist es möglich auch die FlexibleBodies in Motion zu nutzen.
Grüße, Maik
Thomas248
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Thomas248 an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas248  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas248
erstellt am: 21. Jan. 2011 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mfpwuerfel 10 Unities + Antwort hilfreich
zwischen dem ADAMS Solver und dem RecurDyn Solver gibt es zwei grundsätzliche Unterschiede.
ADAMS basiert auf sogenannten Absolutkoordinaten und RecurDyn auf Relativkoordinaten mit vollrekursiver Formulierung. (Daher der Name RecurDyn = Recursive Dynamics).
Bei Absolutkoordinaten werden für jeden Körper 6 Freiheitsgrade aufgestellt (ergibt dann im Solver 12 Unbekannte und 12 Gleichungen, da immer Position und Geschwindigkeit die Unbekannten sind). Über Gelenke werden dann die Unbekannten gekoppelt, d.h. es werden zusätzliche algebraische Zwangsbedingungen eingeführt. D.h. zum Beispiel ein Pendel würde im ADAMS Solver zu 17 Gleichungen mit 17 Unbekannten führen (12 Bewegungsgleichungen und 5 Gelenkgleichungen).
Beim RecurDyn Solver wird die Topologie in einem PreProcessing- Schritt analysiert und es werden nur Bewegungsgleichungen für die wirklichen Freiheitsgrade aufgestellt. Im Falle des Pendels also lediglich 2 Gleichungen (Position und Geschwindigkeit) des Drehwinkels des Gelenkes.
Dann gibt es natürlich auch Unterschiede bei den Integratoren.
RecurDyn in NX Motion verwendet den sogenannten IMGALPHA Integrator, dieses ist ein 2nd Order Single Step Integrator, der sich vor allem zur Lösung von Problemen mit Diskontinuitäten eignet. Letztere werden durch Phänomene wie Reibung, Kontakte etc. erzeugt.
ADAMS setzt hier auf Mehrschrittverfahren (z.B. BDF - Integratoren. BDF = Backwards Differentiation Formula). Diese Art von Integratoren haben ihre Stärke, wenn das System sehr "smooth" ist.
Dann gibt es natürlich noch eine Vielzahl von Unterschieden, z.B. in den Kontaktroutinen, bei der Behandlung von Dämpfung etc.
