  NX
  In UG NX6 Video von Modell erstellen
Autor Thema:  In UG NX6 Video von Modell erstellen (5112 mal gelesen)
brockerdocker
Sehen Sie sich das Profil von brockerdocker an!   Senden Sie eine Private Message an brockerdocker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für brockerdocker
erstellt am: 28. Apr. 2010 23:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Modell in UG NX6 erstellt und würde nun von diesem Modell ein kurzes einfaches Video erzeugen. Dabei geht es im esentlichen darum, dass die Kamera einmal um das Modell herumfährt. Leider habe ich so etwas noch nie gemacht und habe daher auch keinen Ansatzpunkt. Ich habe bereits etwas im Netz recherchiert, habe aber keine genauen Anleitungen gefunden. Am Modell muss sich nichts bewegen oder so. Ich würde halt nur ganz gerne einmal mit der Kamera um das Modell fahren.
Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand die Vorgehensweise kurz erklären könnte, oder sagen könnte wo dies erklärt ist.
Vielen Dank schon einmal!
Mit freundlichen Grüßen,
brockerdocker
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 29. Apr. 2010 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brockerdocker 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach in den Menüleiste die Werkzeugleiste "Film" aktivieren, der Rest sollte selbsterklärend sein.
Du erzeugst damit ein AVI, das entweder den gesamten Monitor oder auch nur den Grafikbereich aufzeichnet.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
brockerdocker
erstellt am: 29. Apr. 2010 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die schnelle Antwort! Das ganze funktioniert super. Leider habe ich es jedoch nicht geschafft, dass nur das Anzeigefenster des Modells ohne die Bedienleisten aufgenommen wird. Gibt es eine Möglichkeit nur das Modell aufzunehmen? Man kann zwar den Erfassungsbereich auf Grafik stellen, allerdings ist dann das aufgenommene Video komisch verzerrt und in der Mitte geteilt und die linke obere Hälfte scheint gespiegelt oder so.
Ich habe es jetzt auch geschafft mittels Keyframes eine Animation zu erstellen, aber das Rendern dauert leider immer recht lange.
Vielen Dank schon einmal,
Gruß brockerdocker
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 29. Apr. 2010 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brockerdocker 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir funktioniert das mit der Einstellung auf "Grafik" gut. Die Farbtiefe und Auflösung ist nicht prickelnd, aber wir haben keine Video Codecs installiert. Vielleicht wäre es damit besser.
Möglicherweise hilft es, wenn du keine NX Menüs mit dem Grafikfenster überlappen lässt.
Und die Frage nach zertifizierte Hardware stellt sich immer.
Welche genaue NX6 Version setzt du denn ein?
Grüße Meinolf
brockerdocker
erstellt am: 29. Apr. 2010 22:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort. Ich habe herausgefunden, dass die Kamera anscheinend falsch eingestellt war oder so. Nachdem ich Kamera an Bildschirm ausrichten oder so eingestellt hatte funktionierte es mit der Grafik-Auswahl auch super.
Also danke nochmal!
Ich wünsche schonmal ein schönes Wochenende,
Viele Grüße brockerdocker
