  NX
  Ausgefranste Darstellung...
Produktdatenvalidierung als Schlüssel für MBD, ein Kurs
Autor Thema:  Ausgefranste Darstellung... (1226 mal gelesen)
Feberhard
Sehen Sie sich das Profil von Feberhard an!   Senden Sie eine Private Message an Feberhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Feberhard
erstellt am: 13. Apr. 2010 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Kann mir jemand sagen, wo man die Detailierung der Grafikanzeige einstellen kann? Ich habe seit nicht allzu langer Zeit das Problem, dass Teile auch beim hineinzoomen nicht detailierter dargestellt werden und dann die Ecken und Kanten total ausgefranst aussehen.
Gruss F.Eberhard
bbking
Sehen Sie sich das Profil von bbking an!   Senden Sie eine Private Message an bbking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbking
CATIA V5R19, div. SPs & HFs
CATIA V5R24, div. SPs & HFs
NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 13. Apr. 2010 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feberhard 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Feberhard!
voreinstellungen => visualisierung und voreinstellung => visualisierungsleistung. aber das liest sich für mich eher so, als ob du ein rechte maustaste => update display durchführen solltest. oder (wenn die rechte maustaste gerade anderweitig belegt ist) view => operation => regenerate work.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter)!!
Feberhard
erstellt am: 13. Apr. 2010 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja.. irgendwie verhält sich die ganze Anzeige komisch; Programm neu starten hilft irgendwie auch nicht.
Die "Probleme" hab ich, seit ich einen Hintergrund geladen habe.
Nun, gibt es eine Möglichkeit, alle Einstellungen für die Grafik zurückzusetzen..?
Gruss F.Eberhard
ps: "update" hat nichts geholfen...
Feberhard
erstellt am: 13. Apr. 2010 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, ich habe das Problem nun gefunden (aber das "Warum" ist nachwievor unklar...   )
Die ganze Darstellung franst aus wenn ich auf "perspektivische Ansicht" schalte. Wenn ich nun diese wieder ausschalte, gibts keine Probleme mehr.
Gruss F.Eberhard
[Diese Nachricht wurde von Feberhard am 13. Apr. 2010 editiert.]
