  NX
  NX6 automatisierte DRW, Grid Fanglinien usw.
Autor Thema:  NX6 automatisierte DRW, Grid Fanglinien usw. (2063 mal gelesen)
Oli2009
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Oli2009 an!   Senden Sie eine Private Message an Oli2009  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oli2009
erstellt am: 01. Apr. 2010 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss Muttermodelle mit zugehörigen Zeichnungen erstellen. Die Bauteile werden gewissen Regeln folgen die über Parameter gesteuert werden. Die Parameter werden über Makros automatisiert an NX übergeben. Ziel ist es am Ende einen 3D Modell und eine DRW zu haben ohne auch nur einmal an einem Maß herum zupfen bzw. es wieder anhängen zu müssen.
Im moment machen wir das im I-DIAS wobei hier aber 3D und DRW voneinander nichts wissen. Die DRW sind nur "Bilder" und die Maße sind Texte.
Ich habe bei den 3D relativ wenige Probleme, nur die DRW machen mir Probleme. Die Bauteile können sehr stark in der Größe variiren.
Die Probleme: Fixieren einer Ansicht auf dem Blatt, Mittelpunkt der Anicht in Beziehung zu einer Grundlänge des 3D Modells, Masstab der Ansicht abhänig von der Bauteilgröße, Lage der Maße zueinander und zum Bauteil.
Für die Lage der Maße habe ich ein Gitterraster gefunden, leider keine frei erzeugbare Fanglinien wie ich sie von ProE kenne, gibt es sowas in NX nicht? Wie das Bauteil zum Gitterraster liegt kann man ja nicht festlegen, und dies kann auch variiren.
ggf. kann ich den Ansichtsmasstab über das Bauteil errechnen, aber kann ich den Ansichtsmasstab überhaupt über einen Parameter steuern??
Die Ansichtsberandung würde ich auf Max. belassen, aber der Ansichtsmittelpunkt, könnte einen 3D Punkt dafür verwenden?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Gruß Oli
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 08. Apr. 2010 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oli2009 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oli,
ist etwas unübersichtlich, dein Beitrag.
Ich hatte schon öfter die Aufgabe, solche vollautomatischen CAD-Baugruppen mit zugehörigen Zeichnungen zu erstellen. Je nach Variantenvielfalt muss man mit Programmen eingreifen. Es geht aber auch schon vieles mit "Bordmitteln":
Den Masstab kannst du natürlich mit einem Parameter steuern. Probleme beginnen, wenn bei den Varianten unterschiedlich viele Ansichten benötigst.
Bei der Ansichtenbegrenzung kannst du Objekte (Bohrungen, Kanten, 3D-Punkt, etc.) angeben, die immer dabei sind.
Bei den Maßen kannst du ausgehend von einem Maß, für die nächsten Abstände/Sprünge definieren.
Ich hoffe, du findest alle Einstellungen!
Walter Hogger
oli2010
Freiberufler/Entwicklungsingenieur Turbomaschinen
Sehen Sie sich das Profil von oli2010 an!   Senden Sie eine Private Message an oli2010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oli2010
erstellt am: 08. Apr. 2010 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oli2009 10 Unities + Antwort hilfreich
So unübersichtlich wie der Beitrag erschien mir auch das Problem.
Vielen Dank für die Antwort. Ich werde es Probieren und dann Berichten.
Grüße Oli
