  NX
  Wertesatz
Autor Thema:  Wertesatz (3504 mal gelesen)
rien
Sehen Sie sich das Profil von rien an!   Senden Sie eine Private Message an rien  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rien
nx4, nx5
erstellt am: 09. Feb. 2010 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Vorab, ich arbeite mit Nx 5.
Ich habe folgendes Problem:
Ich muss ein komplett parametrisiertes Teil (ca 10 Dimensionen a 2 Varianten) erstellen, dabei gibt es 3 steuernde Parameter. Natürlich könnte ich das ganze nun mit simplen Wenn/Dann Bedingungen aufbauen aber dann müsste ich endloslange Befehlsketten mache.
Ich würde nun gerne wissen ob ich für einen Parameter einen Wertesatz/Pool erstellen kann und Nx dann anhand der steuerenden Parameter einen daraus wählen lassen kann.
(Anmerkung der Wertepool soll als Ausdruck in dem File vorhanden ich will keine Teilefamilie sondern 1 Teil).
Dann könnte ich entweder ein Werteset pro Parameter oder ein Werteset pro Variante generieren und aus diesen die Werte lesen lassen.
Ich bin früher mal über eine solche Option gestolpert, aber das war meines wissens nach nur für strings (und ich finde es nimmer -_-").
Kann mir irgendjemand helfen?
Und wenn wir gerade dabei sind, kann man Nx so einstellen, dass bei nichtbestehen einer Parameter-Prüfung/-Anforderung eine Fehlermeldung erscheint? (Also ein seperates Fenster)
mfg Yves
[Diese Nachricht wurde von rien am 09. Feb. 2010 editiert.]
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 09. Feb. 2010 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rien 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rien,
schau' Dir mal das Thema Expressions bzw. Part Family an. Da dürfte was passendes dabei sein.
Gruß, Michael
bbking
Sehen Sie sich das Profil von bbking an!   Senden Sie eine Private Message an bbking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbking
erstellt am: 09. Feb. 2010 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rien 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo rien!
hmm, das erste problem hört sich nach teilefamilie an, wurde hier schon mehrfach diskutiert. ist auch in der nx-hilfe ziemlich ausführlich beschrieben.
prüfung: ja gibt es, nennt sich quick check (schnellprüfung ??), zu finden unter analyse.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter)!!
rien
nx4, nx5
erstellt am: 09. Feb. 2010 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Teilefamilien kenne ich, ist in diesem Fall aber keine Lösung.
ich nehme an mit expressions meinst du Ausdrücke/Parameter, dafür such ich ja genau den Befehl :/.
Zum Thema Anforderungsprüfungen, danke, aber ich will etwas im Stil von Gross Rot und Feuer speiend (etwas das man beachten muss) mit der Aufforderung doch bitte Wert x zu reduzieren
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 09. Feb. 2010 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rien 10 Unities + Antwort hilfreich
Buch_2_Grenzwertbetrachtung.pdf
Hallo Yves,
vielleicht kannst du die Grenzwertbetrachtung irgendwie verbauen. Ich habe dir den entsprechenden Auszug aus unserem neuesten Buch beigelegt.
Ansonsten fällt mir nur Programmierung ein. Mit KF kann man "aus dem Hintergrund", aber im Part selbst, Parameter "beobachten" und auf eine Überschreitung des gültigen Wertebereichs reagieren.
Walter Hogger
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 09. Feb. 2010 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rien 10 Unities + Antwort hilfreich
... ach ja, ist mir noch was eingefallen.
Wenn du die Teile als UDF's erstellen kanst, hast du auch die Möglichkeit Wertebereiche vorzugeben und einzuschränken.
Walter Hogger
rien
nx4, nx5
erstellt am: 09. Feb. 2010 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich glaub ich lass das mit der Fehlermeldung, ne Wertebegrenzung für den Parameter tuts auch.
Aber gibt es wirklich keine Möglichkeit "Sets" zu erstellen?
Bsp.:
Set 1 {1; 2; 3}
Set 2 {2; 3; 4}
x=bestimmt set
y---> 2. wert aus set x
mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
erstellt am: 09. Feb. 2010 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rien 10 Unities + Antwort hilfreich
Über die Expressions unter Tools->Expression kannst Du z.B. auf Excel- Sheets zugreifen. Damit lassen sich beliebige Datensätze zusammenfassen.
Gruß, Michael
rien
nx4, nx5
erstellt am: 10. Feb. 2010 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das wäre eine Möglichkeit, nur hat bei mir bisher das Übernehmen von in Excel erstellten Befehlsketten in Nx nie funktioniert??? (Blattschutz entfernen --> Neue Parameter, etc, schliessen --> es übernimmt nur simple Ausdrücke?)
Aber ich denke das ist ein Gedanke in den richtigen Weg, mal schauen ob ich was hinkrieg, nochmals danke.
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 10. Feb. 2010 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rien 10 Unities + Antwort hilfreich
Part_Family.zip
global sourcing
vielleicht auch ne Lösung
uwe.a
rien
nx4, nx5
erstellt am: 10. Feb. 2010 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Vorschlag, aber ich will 1 Teil und keine Teilefamilie, das ganze soll ein variables UDF werden und somit ist eine Part Familiy nicht zulässig.
uger
CADler & Kinematiker
Sehen Sie sich das Profil von uger an!   Senden Sie eine Private Message an uger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 10. Feb. 2010 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rien 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo rien,
wenn ich deine frage richtig verstanden habe dann geht das mit excel super.
unter WERKZEUGE -- TABELLENKALKULATION kannst Du eine excel-tabelle erzeugen die im UG-File gespeuchert wird. darin kann man beliebig herumrechnen lassen. interessant sind hier die excel-funktions sverweis und wverweis. damit ist es möglich aus einer tabelle werte heraussuchen zu lassen. diese werden dann an ug überegeben und ändern das modell entspreched.
uger
Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität!
NDS
rien
nx4, nx5
erstellt am: 10. Feb. 2010 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist was ich gesucht habe danke, nur noch 1 Problem ich hab meine Werte in der Tabelle aber wie kann ich von Nx auf diese Tabelle zugreifen?
ug_cell_read und ug_excel_read beziehen sich auf externe Files ---> nicht nutzbar
[Diese Nachricht wurde von rien am 10. Feb. 2010 editiert.]
uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 11. Feb. 2010 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rien 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rien:
.... aber wie kann ich von Nx auf diese Tabelle zugreifen?
ug_cell_read und ug_excel_read beziehen sich auf externe Files ---> nicht nutzbar...]
Stimmt.
Es geht so.
UG (Modelling): WERKZEUGE -- TABELLENKALKULATION
Excel: WERKZEUGE -- AUSDRUCK EXTRAHIEREN
jetzt rechnen wie gewünscht
nachdem die Werte in Excel errechnet wurden
Excel: WERKZEUGE -- NX-TEIL AKTUALISIEREN
Excel: DATEI -- SCHLIESSEN UND ZURÜCKKEHREN UM MODELLING
Noch ein Hinweis:
bei meinen Versuchen zeigte sich dass ich nur bedingt in den
Zellen, in denen in Excel die Parameter stehen, Formeln verwenden
kann. Manchmal wurde das Ergebnis nicht akzeptiert. Lösung:
In der Parameterzelle steht nur ein Hinwies auf eine andere Zelle,
z.B. =H15
In h15 kann dann sowas stehen wie
=SVERWEIS(d;$A$24:$D$26;3;FALSCH)
Weiter Infos dazu liefert die UG-Hile unter (NX4) Gateway / Menü und Dialogreferenz / Werkzeuge / Tabellenkalkulation
uger
uger
NDS
rien
nx4, nx5
erstellt am: 11. Feb. 2010 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, ich war doch etwas verwirrt
edit:/ das steht in der Hilfe? jetzt komm ich mir etwas dämlich vor
[Diese Nachricht wurde von rien am 11. Feb. 2010 editiert.]
mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
erstellt am: 13. Feb. 2010 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rien 10 Unities + Antwort hilfreich
expression_excel-test2.zip
die Lösung über's Spreadsheet hat noch einen kleinen Schönheitsfehler: Für jede Änderung muß es geöffnet und darüber das Part aktualisiert werden. Das alleinige Ändern einer Expression, die im Spreadsheet steht und dort zur Berechnung anderer Werte dient, reicht nicht aus, um damit schon das Part zu aktualisieren. Das Spreadsheet kriegt die Änderung erst mit, wenn's geöffnet wird. Zumindest hab' ich das nicht besser hingekriegt.
Wenn man das Spreadsheet nur für das Zusammenstellen der benötigten Werte verwendet, kann das Auslesen und Aktualisieren über ein Journal gemacht werden. Damit klappt's mit wenigen Klicks.
Gruß, Michael
