  NX
  GRIP: Ist ein Teileattribut schreibgeschützt?
Productronica 2025 - Weltleitmesse für Elektronikfertigung, eine Veranstaltung am 18.11.2025
Autor Thema:  GRIP: Ist ein Teileattribut schreibgeschützt? (1366 mal gelesen)
UdoMM
Senior Consultant CAX
Sehen Sie sich das Profil von UdoMM an!   Senden Sie eine Private Message an UdoMM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UdoMM
NX1 ... 2306
auch: I-deas MS6 ... NXI6.1m1 (15), Pro/E WF4
TCE9.1/TCX4 ... TC14 / AW6, SWIM, iPEM, TCAI
erstellt am: 20. Jan. 2010 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dieser Beitrag ist ungültig.
Lässt sich leider nicht löschen.
Bitte unter "NX Programmierung" gucken.
Danke.
UdoMM
ich suche eine Idee, wie ich in GRIP ermitteln kann, ob ein gegebenes Teileattribut schreibgeschützt ist.
Vielen Dnak im Voraus.
UdoMM
UdoMM
[Diese Nachricht wurde von UdoMM am 20. Jan. 2010 editiert.]
UdoMM
NX1 ... 2306
erstellt am: 20. Jan. 2010 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, das gehört ins NX-Programmier-Forum.
Habe es dort neu gepostet, bitte diesesn Thread nicht weiter beachten.
Danke!
UdoMM
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 20. Jan. 2010 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UdoMM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Udo,
sprichst du von Teamcenter?
In einem Part kann man keine einelnen Infos sperren/schreibschützen, nur das ganze Part. Es wird zwar oft angefragt z.B. einzelne Layer zu schützen, aber das klappt nicht. Es gäbe da zwar Tricks die Attribute aus Excelsheets zu beziehen, die wiederum schreibgeschütz sind oder Zellen darin ...
aber ich vermute, du denkst in Teamcenter-Strukturen.
Walter Hogger
UdoMM
NX1 ... 2306
erstellt am: 20. Jan. 2010 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
danke für Deine Antwort.
Offenbar habe ich mich irgendwie missverständlich ausgedrückt, also versuche ich's noch mal ausführlicher:
Ich habe in NX Zeichnungen.
Die enthalten Informationen in Form von Texten in Teileattributen.
Für eine gewisse Anwendung möchte ich nun diese Informationen auswerten, das mache ich mit GRIP.
Je nachdem, ob die Zeichunung nativ oder mit Teamcenter verwaltet wird, kann es vorkommen, dass eines der Teileattribute evtl. mittels Attributemapping aus Teamcenter "befüllt" wird (/master=IMAN).
Dann ist es in NX ein schreibgeschütztes Teileattribut.
Nun möchte ich gern mit GRIP herausfinden, ob so ein Teileattribut jetzt gerade schreibgeschützt ist oder nicht (denn es kann auch im Tc-Modus sein, dass das Attribut *nicht* aus Tc gemappt oder z.B. mit /master=CAD gemappt ist.
Offenbar gibt es keinen EDA/GPA um zu ermitteln, wie der Schreibrechtsstatus eines Attributs ist, also suche ich nach einem anderen Weg, das zu ermitteln.
Einfach frech draufschreiben in der Hoffnung, dass da schon ein Fehler auftreten wird, wenn es nicht beschreibbar ist, hat leider nicht geklappt - interessanterweise können schreibgeschützte Teileattribute per GRIP und .NET verändert werden - und es tritt keine Fehlermeldung auf.
Trotzdem sind schreibgeschützte Teileattribute interaktiv natürlich nicht änderbar...
UdoMM
