 | NX CAD Basiskurs Teil 1, ein Seminar am 30.11.2026
Thema: Altdaten aus Catia (1651 mal gelesen)
Charly Brown Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 162 Registriert: 27.10.2006 WIN XP prof HP 8710w, 4 GB Ram INV 11, SP3 Catia 5.16
erstellt am: 11. Jan. 2010 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Leute. Gibts in NX6 die Möglichkeit, Catia-Daten so zu importieren, dass die Historia (also die Features) erhalten bleibt und somit parametrisch änderbar ist? Meines Wissens kann nur der Volumenkörper importiert werden, d.h. ähnlich wie beim Step-Import besteht keine Möglichkeit, Teile über die Features nachträglich zu verändern. Lieg ich da falsch? ------------------ Greetz, Charly B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
 Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 11. Jan. 2010 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Charly Brown
Die Historia deine Feature bleiben nicht erhalten ( Ausnahmen Theorem / Elysium extra Software). Aber Nx6 gibt dir die Möglichkeit direkt (Synchronous) an den Volumenmodellen zu ändern. ------------------ mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2010 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. Von dieser Möglichkeit hab ich schon gehört, leider noch nicht selbst getestet, aber mal ins Blaue: Wenn keine Historie und Parameter übergeben werden, kann ich das auch nicht parametrisch ändern, oder doch? ------------------ Greetz, Charly B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2010 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Charly Brown
von dem Zeitpunkt ( Historienmodus vorausgesetzt) wird eine neue Historie gestartet - nach dem import Volumen - an dieser kann man später Änderungen in der (neuen) Historie nachvollziehen - bearbeiten ------------------ mfg uwe.a [Diese Nachricht wurde von uwe.a am 11. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugteufel Mitglied Dipl.-Ing. für Feinwerktechnik
 Beiträge: 181 Registriert: 10.10.2003
erstellt am: 20. Jan. 2010 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Charly Brown
Hallo Charly Brown, wenn nach dem Einlesen in UG Volumenmodelle vorhanden sind hast du schon voll gewonnen. Es lässt sich alles ändern, parametrisch als auch unparametrisch und dies sogar teilweise noch schneller und sicherer als mit der gesamten Teilehistorie. Dieses Thema würde aber den Platz im Forum sprengen. Ich bitte Schulungen von ca. 1-2 Tage zur Nachparametrisierung von "dummen" Teilen an, bzw. wie bearbeite und ändere ich Teile aus fremden Systemen ohne Parameter. Genauere Infos über meine Kontakt oder einfach (036253) 46784. ------------------ gruss von thomas schwarze ts-3d-engineering Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
