 | LandXML Integrator , eine App
Thema: Normgerechte Bemaßung (3347 mal gelesen)
Alpenmilch87 Mitglied Student
 Beiträge: 5 Registriert: 13.12.2009
erstellt am: 16. Dez. 2009 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachdem mir beim ersten Mal zu gut geholfen wurde, freue ich mich schon auf eure Antworten. Ich möchte gerne mein fertiges Bauteil bemaßen. Bekommt das NX6 automatisch hin? Oder muss ich das von Hand machen? Und zusätzlich wurde ich gerne wissen was für Voreinstellungen man machen muss, um das Programm optimal nutzen zu können. Gibt es dafür vllt. eine Einstellungsdatei hier? Oder zumindest eine Liste was man einstellen muss? Ich danke euch schonmal für eure Antworten.
Mit freundlichen Grüßen
Robin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ultimate AL8.0i Mitglied Dipl. -Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 472 Registriert: 04.10.2007 NX 7.5.2.5 MP2 Intel Core2Duo CPU 3GHz, 3,48 GB RAM ATI FireGL V5600 Microsoft Windows Prof. 2002 XP SP2<P>12er Päckchen Buntstifte + Geodreieck
erstellt am: 16. Dez. 2009 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpenmilch87
Zitat: Original erstellt von Alpenmilch87: Ich möchte gerne mein fertiges Bauteil bemaßen. Bekommt das NX6 automatisch hin? Oder muss ich das von Hand machen?
Klar, das geht mit dem "Quick-Bemaßungs-Button". Nee Spaß beiseite das geht natürlich nicht. Wie soll das auch gehen? Woher soll das Programm wissen was an deinem Bauteil ein Funktionsmaß ein Prüfmaß ein... -maß ist und von wo aus bemaßt wird und wie toleriert wird und und und. Zitat: Original erstellt von Alpenmilch87:
Da stellt sich erstmal die Frage was optimale Benutzung bedeutet. Für einen Konstrukteur etwas anderes als für einen Berechungungsingieur, als für einen CAM-Menschen als für einen... Und hängt noch davon ab ob nach Standard C für Firma A oder Standard V für Firma X gearbeitet wird. Kurz gesagt das kann man pauschal nicht beantworten. Was einleuchtend ist: Lege dir alle oft benutzten Befehle in die Werkzeugleisten, damit du darauf Schnell zugreifen kannst. Stelle dir unter den Voreinstellungen im Zeichungsbereich was vernünftiges ein -> Hoischen. Und definiere am besten nochmal was für dich optimal bedeutet, dann kann dir detailierter geholfen werden. Und fülle bitte dein Nutzerprofil vollständig aus. Edit Schau dir das Buch mal an Buch da steht ne Menge drin was dir bei der Nutzung von NX und deinem Studium weiterhilft. ------------------ MfG Alexander
[Diese Nachricht wurde von Ultimate AL8.0i am 16. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2009 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja ich habe halt nur gesehen das es PROE macht und dachte, dass es NX auch kann. Es geht mir ja nicht um Toleranzen oder sowas, sondern nur um die Länge, Breite, Höhe, Durchmesser usw. Aber wenn das Programm das nciht kann mache ich das mal selber  Und das Optimal bedeutet für mich, dass es optimal eingestellt ist für Konstruktionsaufgaben. Also sowas die DIN-Normen einstellen und alles auf Deutsch setzen, sowas halt. Bin eigentlich mit den Einstellungen zufrieden, und habe mir schon ein paar selber angepinnt! Aber dachte halt das es vllt einfach so Dinge gibt die nicht fehlen dürfen, die ich aber noch nicht kenne. Mfg Robin
P.S. Profil wird ausgefüllt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2009 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpenmilch87
Ah so. Du willst Skizzenmaße in die Zeichnung übernehmen. Wie das geht ist hier beschrieben. "Also sowas die DIN-Normen einstellen und alles auf Deutsch setzen, sowas halt." Oha, das nenne ich eine ausführliche, verständliche Beschreibung ------------------ MfG Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2009 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe noch nie mit CAD-Programmen gearbeitet. Ich weiß also nicht was man alles einstellen kann. Deswegen habe ich gehofft hier was zu erfahren. Ich dachte halt es gibt generelle Einstellung die man vornehmen sollte. Aber wenn das so spezifisch ist, werde ich das wohl von Problem zu Problem umstellen Ich danke dir für deine Geduld und Hilfe.
Mfg Robin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2009 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpenmilch87
Zitat: Original erstellt von Alpenmilch87: Ich habe noch nie mit CAD-Programmen gearbeitet.Ich weiß also nicht was man alles einstellen kann.
Deswegen schau dir mal das Buch an, da ist schon sehr viel erklärt und auch gut verständlich. Zitat: Original erstellt von Alpenmilch87: Deswegen habe ich gehofft hier was zu erfahren.Ich dachte halt es gibt generelle Einstellung die man vornehmen sollte.
Is ja kein Problem. Nur musst du eben deine Vorstellungen genauer definieren. Und nicht so wie in dem Satz den ich zitiert habe. Daraus werde ich nämlich überhaupt nicht schlau... ------------------ MfG Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
