  NX
  Schnittpunkt Achse Achse
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schnittpunkt Achse Achse (2782 mal gelesen)
wolfgang_h
CAD-Anwender
Sehen Sie sich das Profil von wolfgang_h an!   Senden Sie eine Private Message an wolfgang_h  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wolfgang_h
Dell Precision 7530 32GB
Windows 10 Pro
NX 3 bis das weiß selbst Siemens nicht
erstellt am: 08. Dez. 2009 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie erstelle ich im Schnittpunkt zweier Achsen einen Punkt?
Habe leider in anderen Beiträgen nichts gefunden. Aber vielleich kann mir einer weiterhelfen.
Gruß Wolfgang
harder
Konstrukteur MB
Sehen Sie sich das Profil von harder an!   Senden Sie eine Private Message an harder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für harder
erstellt am: 08. Dez. 2009 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolfgang_h 10 Unities + Antwort hilfreich
indem Du zwei Linien entlag der Achsen erstellst und dann den Punkt auf deren Schnittpunkt legst!
wolfgang_h
CAD-Anwender
Windows 10 Pro
erstellt am: 08. Dez. 2009 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo harder,
es ist also, wie ich schon vermutet habe, nur über Umwege möglich das Problem zu lösen.
Danke und Gruß Wolfgang
wolfgang_h
CAD-Anwender
Windows 10 Pro
erstellt am: 08. Dez. 2009 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es denn möglich die Achse in Geometrie umzuwandeln?
Gruß Wolfgang
bbking
Sehen Sie sich das Profil von bbking an!   Senden Sie eine Private Message an bbking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbking
erstellt am: 08. Dez. 2009 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolfgang_h 10 Unities + Antwort hilfreich
eine achse ist eine achse ist eine achse ...
nope, das tut's nicht.
harder
Konstrukteur MB
NX10
TC11
erstellt am: 08. Dez. 2009 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolfgang_h 10 Unities + Antwort hilfreich
Äh ja,
erstmal ist mir schleierhaft, wie Du die beiden Achsen überhaupt gemacht hast.
Aber egal!
Meine Recherchen haben ergeben:
Einen Schnittpunkt zweier Achsen kann man über - WCS-Orientieren - ermitteln.
Über die Auswahl im Menue - x/y-Achse - wird das WCS auf den Schnittpunkt gesetzt.
Hier kannst Du den Punkt dann über den - Punkt Konstruktor - auf das WCS setzen.
wolfgang_h
CAD-Anwender
Windows 10 Pro
erstellt am: 08. Dez. 2009 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo harder,
Danke für den Tip!
Die Möglichkeit über WCS-orientieren ist OK. Hauptsache ist ich habe irgendwas im Schnittpunkt der Achsen.
Gruß Wolfgang
ugteufel
Dipl.-Ing. für Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von ugteufel an!   Senden Sie eine Private Message an ugteufel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ugteufel
erstellt am: 20. Jan. 2010 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolfgang_h 10 Unities + Antwort hilfreich
habe jetzt erst den Beitrag gelesen.Die beschrieben Methode ist aber nur unparametrisch. Will man das Ganze parametrisch haben geht es meiner Meinung nach nur über eine Skizze. In zwei Achsen kann ich immer eine Skizzierebene bringen, einen Punkt skizzieren und diesen auf die zwei Achsen ausrichten (Punkt auf Kurve).Alles ändert sich im Erstfall mit.
gruss von
thomas schwarze
ts-3d-engineering
e-mail: mail@ts-3d.de
