  NX
  Erstellen einer Sinuskurve in NX5
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Erstellen einer Sinuskurve in NX5 (5033 mal gelesen)
Qin Xubing
Sehen Sie sich das Profil von Qin Xubing an!   Senden Sie eine Private Message an Qin Xubing  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Qin Xubing
erstellt am: 04. Nov. 2009 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich möchte eine Sinuskurve im 3D darstellen.
Meine Frage jetzt: Wie???
Okay ich nehme mal an, dass ich das nur über Kurve->Regelkurve mit Ausdrücke herstellen kann,
nur wie muss ich hier die Paramter setzen das da auch etwas sinnvolles rauskommt???
kann mir hier wer weiterhelfen?
uger
CADler & Kinematiker
Sehen Sie sich das Profil von uger an!   Senden Sie eine Private Message an uger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 04. Nov. 2009 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Qin Xubing 10 Unities + Antwort hilfreich
Hilft das weiter? http://ww3.cad.de/php/redir.php?key=TTNX1109&ref=http://news.cad.de/pdf/TTNX112009.pdf
uger
Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität!
NDS
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 04. Nov. 2009 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Qin Xubing 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Qin Xubing,
eine flache Sinuswelle ist noch einfacher. Du findest sie hier
Walter Hogger
Qin Xubing
erstellt am: 05. Nov. 2009 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank euch beiden!
hat super funktioniert!
mfg Qin
Heinz Thewes
Ing
Sehen Sie sich das Profil von Heinz Thewes an!   Senden Sie eine Private Message an Heinz Thewes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heinz Thewes
erstellt am: 01. Feb. 2011 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Qin Xubing 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter
Link geht nicht mehr .... würde ich jetzt gerade brauchen
Kannst du Ihn ggf aktualisieren .
Oder kann jemand helfen ?
.........__o
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 01. Feb. 2011 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Qin Xubing 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz,
mit der Suchfunktion und dem Begriff "Sinus" findet sich einiges zu Sinuskurven inkl. zugehöriger Expressions etc.
Gruß, Michael
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 01. Feb. 2011 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Qin Xubing 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz,
ja, wir haben die Homepage etwas umgebaut und sind derzeit bereits wieder am Erneuern. Unter  http://www.hbb-engineering.de/  findet man die PDF's im Downloadbereich.
Walter Hogger
Heinz Thewes
Ing
erstellt am: 01. Feb. 2011 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Qin Xubing 10 Unities + Antwort hilfreich
Walter
Danke ... hatte es schon auf deiner Seite gefunden.
Ja nach 4 Jahren REACH
sind meine NX Kenntnisse was eingerostet.
Der Tip die Parameter als "Konstant" zu machen hat es gebracht
Heinz
.........__o
