  NX
  uglmd.exe startet nicht
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  uglmd.exe startet nicht (2412 mal gelesen)
RedSockAward
Sehen Sie sich das Profil von RedSockAward an!   Senden Sie eine Private Message an RedSockAward  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RedSockAward
erstellt am: 05. Okt. 2009 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal :-),
ich installiere zurzeit UG NX3 auf meinem Rechner.
NX3 habe ich auch schon installiert, sowie die .lic-Datei per E-Mail erhalten (host mit PC namen ersetzt). Nun versuche ich aber den Licence Server zu installieren, welcher ab der Hälfte abbricht und sagt: uglmd.exe kann nicht gestartet werden. Kontrollieren Sie, ob sie genug rechte haben. So in etwa. Jedoch bin ich bereits als Admin angemeldet (es gibt nicht mehr Benutzer). Ich habe Vista Home.
Bin über jede Hilfe dankbar  .
FelixM
Dipl.- Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von FelixM an!   Senden Sie eine Private Message an FelixM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2023
Heeds
TC13
Alma ActCut 3.8
Rhino 8
Paramarine 2023
Bricscad 24
Dell M7770 in Dock
64GB
I9
RTX A3000
3xSSD
Win10
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 06. Okt. 2009 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RedSockAward 10 Unities + Antwort hilfreich
NX3 und Vista? Da war was. Habs gerade nicht mehr parat. Es gab so etwas wie eine abgeänderte Installationsanleitung. Muss mal suchen...
Felix
FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2023
Heeds
TC13
Alma ActCut 3.8
Rhino 8
Paramarine 2023
Bricscad 24
Dell M7770 in Dock
64GB
I9
RTX A3000
3xSSD
Win10
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 06. Okt. 2009 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RedSockAward 10 Unities + Antwort hilfreich
Ah, gefunden. Schau mal unter
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/006241.shtml#000001
Hättest du aber auch selbst finden können mit der Suche.
Viel Spass nit NX.
Felix
RedSockAward
erstellt am: 06. Okt. 2009 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, werde ich mal ausprobieren  .
RedSockAward
erstellt am: 06. Okt. 2009 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin in den Ordner Programme/UGS/NX 3.0/UGFLEXLM gegangen und hab dort die besagten 3 Dateien ersetzt.
leider immer noch gleiche Fehlermeldung beim Installieren des licence servers:
Dienst "Unigraphics-Lizenzserver (uglmd)" (Unigraphics License Server (uglmd)) konnte nicht gestartet werden. Überprüfen Sie, ob Sie ausreichende Berechtigung zum starten von Systemdiensten besitzen.
Was kann ich noch machen?
Oder find ich die Dateien, die ich ersetzen muss noch woanders?
Grüße.
LlamLlap
Luft und Raumfahrt Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von LlamLlap an!   Senden Sie eine Private Message an LlamLlap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LlamLlap
NX5 64 Bit; NX6 64 Bit; Pro E Wildfire 4.0; NX7.0.0
Windows Vista und Windows 7 ( Beta)
erstellt am: 06. Okt. 2009 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RedSockAward 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du die Dateien während des Installations Vorgans drüber gebügelt?
Bei mir ging das mit NX3 und Vista nur während er installiert hat.
Einfach nochmal probieren, klappt dann meist besser.
oder Windows Xp nehmen ;-)
RedSockAward
erstellt am: 06. Okt. 2009 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mh, läuft auch nicht :-(.
Nehm ich denn das richtige?
Diese Downloads für Windows 32 bit???
LlamLlap
erstellt am: 07. Okt. 2009 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RedSockAward 10 Unities + Antwort hilfreich
ich muss gestehen, ich lese das gerade alles nochmal, diese Dateien hatte ich gar nicht verwendet. Ich hatte die von der NX5 CD genommen gehabt.
Wenn du ein 32 Bit system hast sollte das gehen, JA
