 | Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Thema: Bedingungen nicht editierbar (1143 mal gelesen)
Charly Brown Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 162 Registriert: 27.10.2006 WIN XP prof HP 8710w, 4 GB Ram INV 11, SP3 Catia 5.16
erstellt am: 05. Okt. 2009 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Leute. Da ich bisher eher im Inventor-Umfeld beheimatet war ist die folgende Frage für euch NX-Spezies vielleicht trivial, aber wenn ich in einer BG Bedingungen ändern will, kann ich das nicht. Wenn ich z.B. den Abstand zwischen zwei BT ändern will, ist im bearbeiten-Dialog der Wert ausgegraut. Woran kann das liegen? In den BG-Voreinstellungen ist Positionszwangsbedinungung aktiv. Danke im Voraus! ------------------ Greetz, Charly B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ultimate AL8.0i Mitglied Dipl. -Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 472 Registriert: 04.10.2007 NX 7.5.2.5 MP2 Intel Core2Duo CPU 3GHz, 3,48 GB RAM ATI FireGL V5600 Microsoft Windows Prof. 2002 XP SP2<P>12er Päckchen Buntstifte + Geodreieck
erstellt am: 05. Okt. 2009 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Charly Brown
Hallo Charly, ich habe eben mal an einem einfachen Bsp. versucht die Problematik nachzuvollziehen. Hat nicht geklappt, war alles nachträglich ohne Probleme änderbar. Was mir aber eingefallen ist: siehst du neben dem Abstandswert einen grünen Pfeil der ein Dropdown-Menu öffnet, oder ein blauese f(x)? Wenn du das f(x) siehst, ist dort eine Formel hinterlegt die du mit Klick auf f(x) und dann ganz unten "Konstant machen" in einen editierbaren Wert umwandeln kannst. P.S.: Grüße an Snoopy ------------------ MfG Alexander [Diese Nachricht wurde von Ultimate AL8.0i am 05. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LlamLlap Mitglied Luft und Raumfahrt Ingenieur
 Beiträge: 87 Registriert: 26.11.2008 NX5 64 Bit; NX6 64 Bit; Pro E Wildfire 4.0; NX7.0.0 Windows Vista und Windows 7 ( Beta)
erstellt am: 05. Okt. 2009 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Charly Brown
Kanne es sein das diese Kompoenten über Ausdrücke geteuert werden? Ich meine das ich sowas mal hatte weil eine Anordnung definiert war die über einen Ausdruck gesteurt wurde. Aber ganz sicher bin ich mir da auch nicht mehr. Hast einen Screenshot Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2009 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Ultimate Das wars, ich wollte gestern testweise eine Abstandsbedingung mit einer Formel erzeugen. Allerdings hat er dann bei jeder Abstandsbedingung auf Formel umgestellt. Ist das Verhalten denn normal? Kann doch gut sein, dass verschiedene Abstandswerte auf Funktion, Refernenz oder durch einen eingegebenen Wert ermittelt werden, oder versteh ich da jetzt was falsch? P.S.: Snoopy grüßt ganz freundlich breit grinsend zurück!! ------------------ Greetz, Charly B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2009 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Charly Brown
Nö, du verstehtst das ganz richtig. Normal ist das eigentlich nicht. Manchmal macht die Nixe in einer Sitzung seltsame Dinge. Da hilft meistens nur ein Neustart...
------------------ MfG Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
