 | NX CAD Basiskurs Teil 1, ein Seminar am 02.11.2026
Thema: converter gesucht (1969 mal gelesen)
gorx4 Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 30.09.2009 abisplan abis 2d bew 2d abis 3d
erstellt am: 30. Sep. 2009 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo miteinander! ich habe eine prt(nx5) zeichnung erstellen lassen, finde aber leider keine möglichkeit, diese anzusehen oder ins iges format zu konvertieren. von den freewareprogrammen kann es keines, soweit ich es probiert habe. viele grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Normteildompteur Mitglied Techniker
 Beiträge: 310 Registriert: 24.09.2007 UG NX 10.0.1.4 MP1 UG NX 2212 (produktiv) Catia V5R20 (SP7-HF42) Fujitsu Celsius H7510 Intel Core i9-10885H @2.4GHz 64GB RAM nVidia Quadro RTX 3000 nVidia-Treiber v462.86 Windows 10 64bit<P>
erstellt am: 01. Okt. 2009 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gorx4
Hallo gorx, wenn du selbst kein NX hast, sehe ich da auch keine Möglichkeit. Wenn dir jemand die Zeichnung in NX erstellt hat, kann er dir aber auch die Zeichnung in andere Formate exportieren, zB ins DXF-Format. Die kannst du dir dann mit dem DXF-Viewer von Autodesk ansehen. Hoffe, das hilft dir ein wenig Liebe Grüße der Olli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
 Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 01. Okt. 2009 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gorx4
>>converter gesucht Ein Konverter ist sicher nicht gerade billig. Solange es nur um das Betrachten geht, gibt es sicher zahlreiche Viewer, die NX importieren können. Wir benutzen Spinfire zu diesem Zweck. Falls es sich um einen einmaligen Vorgang handelt, kann ich auch gerne mal mit einer Konvertierung nach Iges oder CGM aushelfen. Wir wandeln Zeichnungen meist über CGM nach PDF. Welches CAD-System verwendest Du denn?
------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gorx4 Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2009 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
LlamLlap Mitglied Luft und Raumfahrt Ingenieur
 Beiträge: 87 Registriert: 26.11.2008 NX5 64 Bit; NX6 64 Bit; Pro E Wildfire 4.0; NX7.0.0 Windows Vista und Windows 7 ( Beta)
erstellt am: 07. Okt. 2009 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gorx4
