 | Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 12.11.2026
Thema: Radialmenü \ Kontexmenü \ Werkzeugleisten (3037 mal gelesen)
a.h. Mitglied techn. Zeichnerin/Technikerin Maschinenbau
 Beiträge: 45 Registriert: 23.02.2009 NX7.5.4.4 ohne TC IDEAS12m4 mit TC 32bit; XP Pro + SP3
erstellt am: 29. Sep. 2009 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich würde gerne die Werkzeugleisten Radial1 & Radial2 & Radial3 in meinem NX6 angezeigt bekommen. Wenn ich NX starte, zieht er erstmal ein Startscript an. Hat irgendjemand eine Idee wie ich / wo ich suchen muss??? ug_view_popup.men & unser Startscript habe ich durchsucht und nichts was mich weiterbringt gefunden. Ich müßte was finden wo ich diese Werkzeugleisten wieder einschalten kann auch wenn ich NX über das Startscript starte. (Wenn ich NX ohne Startscript starte sind die Werkzeugleisten vorhanden) Oder kann mir jemand sagen wie die Symbollistendateien heißen und wo ich sie finde???? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gfx-toxic.de Mitglied Konstruktion / Anwenderbetreuung
 Beiträge: 501 Registriert: 09.06.2006 Teamcenter 11.3 / NX 11 Windows 10
erstellt am: 29. Sep. 2009 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für a.h.
Hi, das liegt an den Anwenderstandards...wenn du da keine Schreibrechte hast, kannst du diese auch nicht ändern. Es gibt unter Gateway > Uster Interface > Allow Menu Bar Customization. Wenn der nicht an ist, hast du denk ich keine Chance. ------------------ Gruß Matthias ------------------------------------ ICQ: 163190295 http://www.gfx-toxic.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2009 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo gfx-toxic.de Das mit dem Schreibrecht ist kein Problem, da ich administrative Rechte habe. Der Button Allow Menu Bar Customization ist gesetzt. Wie finde ich jetzt die Radial-Menüs? Vielen Dank schonmal... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2009 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für a.h.
erstellt am: 29. Sep. 2009 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Sep. 2009 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für a.h.
erstellt am: 29. Sep. 2009 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für a.h.
erstellt am: 29. Sep. 2009 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Okt. 2009 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ritakowski Mitglied Konstrukteurin
 Beiträge: 153 Registriert: 03.09.2004 Windows 7 NX 6.0.4.3
erstellt am: 05. Okt. 2009 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für a.h.
nanu? schlafen alle noch? ich kanns ja mal versuchen: durchsuch doch mal deine syslog nach den wörtern "menu" oder "radial" und schau, ob du etwas auffälliges siehst, wie einen neugewählten speicherort für die .men-datei. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MaikB. Mitglied M. Eng. Maschinenbauinformatik
 Beiträge: 112 Registriert: 15.11.2002 NX7.5.2; NX-Nastran 7.1, XP-64bit, Dell PrecisionT7500, 2x Quad-Core Xeon X5667 3.06GHz, 24GB-Ram, NVIDIA Quadro FX4800 1,5GB
erstellt am: 22. Okt. 2009 05:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für a.h.
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
 Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 25. Okt. 2009 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für a.h.
Moin! Aus irgendeinem Grunde fehlen die Radialmenüs, wenn NX z.B. nach SIDT-Standard installiert wurde. Schau mal in die Anwenderstandards (hab´s gerade nur auf Englisch) Unter "File - Utility - Customer Defaults - Gateway - User Interface - TAB (General)" findet man den Punkt "Allow Menubar Customization". Haken setzen, NX-Neustart, dann kannst Du beim Anpassen der Toolbars auch die Radialmenüs einschalten. EDIT: Ich seh grad, die Anwenderstandards hatten wir schon... ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein
Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... [Diese Nachricht wurde von Hightower205 am 25. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
 Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 25. Okt. 2009 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für a.h.
LIEGT ES AN DEAKTIVIERTEN POPUPS? # # UGII_RADIAL_POPUP is used to turn on/off the Radial Popup. If unset or # setting the variable to 1 will turn the Radial Popup on. # # To turn the Radial Popup off, uncomment the following line # UGII_RADIAL_POPUP=0 mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2009 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Problem gefunden... Wir starten mit einem eigensgeschriebenen Startskrip, das jedoch stammt noch von NX4. Wenn ich NX6 gestartet habe ohne Startscrip war alles wieder da. Also heißt es für mich, die voreingestellten Anwenderstandards darf ich nochmal neu einstellen. Vielen Dank für eure Tipps! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2009 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für a.h.
Doki Mitglied Wasserkraftgenerator-Konstrukteur
 Beiträge: 18 Registriert: 24.11.2009 Win7 64bit, Win XP 32bit NX6.0.4.3 MP2 C2Q6600 @ 3,2GHz -- C2D6550 @ 2,33GHz Ati HD4870 -- NVidia GeFroce 7600GS
erstellt am: 26. Nov. 2009 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für a.h.
Hallo miteinander! Ich grabe mal wieder das Thema aus. Ich habe ein Problem in meiner Firma. Bei uns ist der Button "Allow Menu Bar Customization" ausgegraut, weil wir einfach die Rechte nicht bekommen  Jetzt ist meine Frage: kann man die 3 modularen Radialmenüs auch noch anders konfigurieren z.B. über eine Rollen-Datei (*.mtx) oder eine Popup-Datei (*.men, ug_view_popup.men)? Danke schon mal im vorn hinein für eure Hilfe Mfg Doki ------------------ KTM 4ever Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2009 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für a.h.
erstellt am: 27. Nov. 2009 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für a.h.
Hat jemand eine Zusammenfassung der Befehle für die Role-Datei? z.B. Horizontal-Bemaßung, Extrude,... und in der Rollen-Datei habe ich noch keine Befehle gefunden, die auf die 3 modularen Radialmenüs passen hätte können... Oder stehen diese Einstellungen wo anders drinnen? MfG Doki ------------------ KTM 4ever Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
