  NX
  Menü Datei in Menü Datei includieren
Autor Thema:  Menü Datei in Menü Datei includieren (1253 mal gelesen)
timbeam
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von timbeam an!   Senden Sie eine Private Message an timbeam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für timbeam
erstellt am: 16. Sep. 2009 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche eine Syntax mit der ich aus einer Menü Datei eine Menü Datei includieren kann. Wäre dankbar für jede Hilfe.
timbeam
Sirus
CAD Applikationsentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Sirus an!   Senden Sie eine Private Message an Sirus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sirus
SolidWorks2022
erstellt am: 17. Sep. 2009 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timbeam 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo timbeam
willkommen im forum!
du hast noch keine antwort erhalten, weil die frage nicht verstanden wird.
versuch dein vorhaben etwas genauer zu beschreiben, hilfreich ist auch immer wenn
du eingesetzte befehle mitbeschrieben werden.......
gruss urs
timbeam
Entwickler
erstellt am: 17. Sep. 2009 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
b.txt
Hallo Urs,
vielen Dank für Deine Antwort. Zur genaueren Erläuterung:
1. Ich habe zwei Menü-Dateien: a.men und b.men
2. In der Menü-Datei b.men stehen Beschreibungen von custom Menüs (siehe Dateianhang)
3. In der Menü-Datei a.men soll die Menü-Datei b.men includiert werden, so als ob der Inhalt von b.men in a.men stehen würde. Ich suche also so etwas wie ein include statement ( Pseudo Code: include(c:\b.men) ).
Beste Grüße
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 17. Sep. 2009 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timbeam 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo timbeam,
wenn's da was gibt, findest Du die Informationen unter dem Stichwort "Menuscript" in der Doku unter dem Punkt "Automation".
Gruß, Michael
timbeam
Entwickler
erstellt am: 22. Sep. 2009 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
danke für Deinen Tip. Leider gibt es in der Doku so etwas nicht.
Beste Grüße
timbeam
