  NX
  radialmenüs
NX CAD Basiskurs Teil 2, ein Seminar am 23.11.2026
Autor Thema:  radialmenüs (3349 mal gelesen)
ritakowski
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von ritakowski an!   Senden Sie eine Private Message an ritakowski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ritakowski
Windows 7
NX 6.0.4.3
erstellt am: 16. Sep. 2009 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so, und weils so schön war, gleich nochmal ne frage:
das radialmenü, was aufgeht, wenn ich RMT drücke und in eine bestimmte richtung ziehe (im grafikbereich): wo kann ich dieses anpassen?
marge
hab nx6.
Walter Hogger, ich will ein Kind von dir
[Diese Nachricht wurde von ritakowski am 16. Sep. 2009 editiert.]
Horatio
Dipl.Ing - CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Horatio an!   Senden Sie eine Private Message an Horatio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Horatio
NX 7.5.5.4
TC8
erstellt am: 16. Sep. 2009 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ritakowski 10 Unities + Antwort hilfreich
Das beschriebene Radial-Popup-Menü kann man nicht anpassen.
Es gibt aber seit NX6 3 anpassbare Radial-Popup-Menüs, die man mit Strg und Pfeil-rauf-Taste und eine beliebige Maustaste aufrufen kann.
Diese User-Menüs kann man "Anpassen" zurechtschnitzen, indem im Anpassmodus die gewünschten Icons auf die Menüs zieht.
MS XP Pro SP2
HP xw4200, 3GHz Pentium (R) 4, 4 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1400
ritakowski
Konstrukteurin
Windows 7
NX 6.0.4.3
erstellt am: 16. Sep. 2009 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke horatio
ich will aber DAS anpassen
die anderen ollen radialmenüs will ich nicht
aber danke
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 16. Sep. 2009 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ritakowski 10 Unities + Antwort hilfreich
Ruhig Brauner
ein bißchen geht da was. Ich habe da auch mal mit rumgespielt, aber das ist schon länger her.
In der Datei "ug_view_popup.men" suchst du nach "POPUP_LOCATION".
Dort sind Zahlenwerte von 1-8, die die Position bestimmen.
grüße
> I am trying to add a new button in radial popup to execute a macro.
> What should I enter againts the "Actions". I am getting a error "none of
> the specified
> actions for the button where registered".
At the moment, and this includes NX 5 and probably NX 6 as well, there is no
way to do that since Radial Pop-Ups can not be 'customized'.  Granted, you
can edit the menu file itself, but without the capabilities of the
customization tools, you are currently limited to adding items to the View
Radial Pop-Up menu file that are already SYSTEM-defined functions.
Now there is a proposal to allow Radial Pop-Up dialogs to eventually be
customizable using the current tools, but that functionality has not yet
been implemented.
John R. Baker, P.E.
Product 'Evangelist'
UGS NX Product Line
SIEMENS PLM Software
John.R.Baker@siemens.com
PRODUCT:      NX
SUBJECT: How to edit the MB3 Radial Pop Up.
SUBMITTED BY: MARK WHITWELL            SUBMITTED DATE:  06/15/2007
IR #:        5615057                  DOCUMENT ID:      001-5615057
PLATFORM:    INTEL                    OPERATING SYSTEM: WINDOW
OS VERSION:  XP32_SP2                  PRODUCT VERSION:  V4.0
HARDWARE/SOFTWARE CONFIGURATION
NX4 Gateway
All Platforms
SYMPTOM/PROBLEM
How to edit the Right Mouse Button Radial Pop Up.
SOLUTION/WORKAROUND
Customize the View Radial Popup Menu by modifying menu file:
  ug_view_popup.men.
REFERENCES/NOTES
COPYRIGHT (C) by UGS, Inc.
ALL RIGHTS RESERVED.  No distribution except provided under contract
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
ritakowski
Konstrukteurin
Windows 7
NX 6.0.4.3
erstellt am: 16. Sep. 2009 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da geht EINIGES? da geht ja wohl alles!
da kann man sich richtig auftoben, an soner .men-datei.
danke meinolf. du hast es wieder gerissen!
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 16. Sep. 2009 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ritakowski 10 Unities + Antwort hilfreich
HBB_Radial-Popup-Menue-NX4.pdf
Hallo ritakowski,
das mit dem Kind wird wohl eher nix.
Aber wie man echt schneller und bequemer mit der NiXe arbeitet, in dem man sich das Radial-Pop-Up-Menü anpasst, das kann ich dir verraten.
Walter Hogger
ritakowski
Konstrukteurin
Windows 7
NX 6.0.4.3
erstellt am: 17. Sep. 2009 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die doku, walter. da bleibt kein auge trocken.
du bist mein perönlicher nx-gott.
so
ritakowski
Konstrukteurin
Windows 7
NX 6.0.4.3
erstellt am: 17. Sep. 2009 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
allerdings werden in meiner men-datei etwas mehr funktionen geregelt. um genau zu sein 49. anscheinend auch aus anderen radial- oder popupmenüs. so recht geordnet scheint das auch nicht zu sein. mal mit rumspielen...
[Diese Nachricht wurde von ritakowski am 17. Sep. 2009 editiert.]
