  NX
  Orientierung für Abwicklung in NX Blech festlegen
MBD für Führungskräfte, ein Kurs
Autor Thema:  Orientierung für Abwicklung in NX Blech festlegen (3394 mal gelesen)
hjs
Dipl.-Ingenieur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von hjs an!   Senden Sie eine Private Message an hjs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hjs
NX 8.5.0.23
erstellt am: 24. Aug. 2009 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat vielleicht jemand von Euch eine Idee wie man im NX-Blech die Orientierung für eine Abwicklung festlegen kann oder ob dies überhaupt möglich ist??
Für Antworten wäre ich dankbar.
[Diese Nachricht wurde von hjs am 24. Aug. 2009 editiert.]
harder
Konstrukteur MB
Sehen Sie sich das Profil von harder an!   Senden Sie eine Private Message an harder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für harder
erstellt am: 24. Aug. 2009 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hjs 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du Deine Abwicklung orientieren willst solltest Du Deine Abwicklungen auf das WCS abbilden. Dazu wählst Du im Abwicklungsmenue bei Position "WCS". Das WCS kannst Du dann beliebig drehen.
hjs
NX 8.5.0.23
erstellt am: 25. Aug. 2009 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Harder,
danke für deine Antwort, die Möglichkeit die du vorgeschlagen hattest betrifft die alte Abwicklung (Sheet Metal- Flat Pattern) und nicht die Abwicklung von NX-Blech.
Vielleicht kennst du auch eine Möglichkeit in NX-Blech.
Besten Dank im Voraus
[Diese Nachricht wurde von hjs am 25. Aug. 2009 editiert.]
Sirus
CAD Applikationsentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Sirus an!   Senden Sie eine Private Message an Sirus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sirus
erstellt am: 25. Aug. 2009 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hjs 10 Unities + Antwort hilfreich
welche version?
wie heisst das formelement genau,
das du als abwicklung haben willst?
evtl. ein printscreen anhängen!
gruss urs
harder
Konstrukteur MB
NX10
TC11
erstellt am: 26. Aug. 2009 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hjs 10 Unities + Antwort hilfreich
hier kannst Du über den Knopf "Flache Körper" Dein Teil abwickeln.
Es wird ein abgewickelter Körper erzeugt und der Reference Set "Flat Solid".
Wenn Du nun eine Zeichnung der Abwicklung machst (Master-Modell), dann holst Du Dir Dein Blechteil da rein und ersetzt den Reference Set nach "Flat Solid".
In der Zeichnung kannst Du Deine Blechabwicklung positionieren wie Du willst.
Hauke
hjs
NX 8.5.0.23
erstellt am: 26. Aug. 2009 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Harder,
vielen Dank für den Tip, werd ich so ausprobieren.
Gruß HJS
[Diese Nachricht wurde von hjs am 26. Aug. 2009 editiert.]
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 26. Aug. 2009 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hjs 10 Unities + Antwort hilfreich
& noch immer weiss keiner mit welcher NX Version du was machen willst.
hjs
NX 8.5.0.23
erstellt am: 26. Aug. 2009 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
die Version ist NX6 und das Modul ist NX-Blech.
Harder hat mir schon nen Tip gegeben, werd es aller Wahrscheinlichkeit so machen, ist zwar nicht ganz dass was ich brauche aber das ist erst mal ein workaround.
Trotzdem Danke.
Gruß HJS
Hermes
Sehen Sie sich das Profil von Hermes an!   Senden Sie eine Private Message an Hermes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hermes
erstellt am: 04. Mrz. 2011 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hjs 10 Unities + Antwort hilfreich
ab NX7.5 kann die Orientierung der Abwicklung direkt bei der Erstellung der Abwicklung definiert werden;
in NX6 kann die Orientierung mit einem Zwischenschritt beeinflussen
a) Feature Flat Pattern selektieren; rechte Mausstaste; Make Flat Solid External
b) Feature SB Flat Solid selektieren; rechte Maustaste; Edit Parametrs ...
c) Basisfläche und Orientierung kann nun neu definiert werden
d) Feature Flat Pattern selektieren; rechte Mausstaste; Make Flat Solid Internal
mit freundlichen Grüssen
Toni
HarryD
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von HarryD an!   Senden Sie eine Private Message an HarryD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HarryD
Dell Precision T3620, i7-7700; 3,6GHz; 16.0GB RAM; NX12, TC10.1.7.1; NX-Nastran 12, NX-Motion,
"Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verlorengehen, sondern das ewige Leben haben." Die Bibel
erstellt am: 04. Mrz. 2011 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hjs 10 Unities + Antwort hilfreich
in NX5 gibt es im Dialog bei der erstellung des flat patterns noch die Möglichkeit die Abwicklung an Koordinatensystem auszurichten (Haken setzen)
Harry
