  NX
  Kann DAtei nicht öffnen
Autor Thema:  Kann DAtei nicht öffnen (1586 mal gelesen)
geppi85
Sehen Sie sich das Profil von geppi85 an!   Senden Sie eine Private Message an geppi85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geppi85
erstellt am: 23. Aug. 2009 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit NX5 . Immer wenn ich eine Datei öffnen will kommt folgende Fehlermeldung:
The following error occured whilst responding to an interoperation request:
Failed to load part file when responding to request from another application.
Lars
erstellt am: 23. Aug. 2009 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geppi85 10 Unities + Antwort hilfreich
Tritt das Problem nur bei einer bestimmten Datei oder bei allen Dateien auf?
Hast Du die Datei selbst erstellt oder irgendwo her bekommen?
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 24. Aug. 2009 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geppi85 10 Unities + Antwort hilfreich
MoinZ
die Meldung deutet darauf hin, das die NiXe auf ein anderes Programm wartet.
Was steht denn im Logfile?
grüße
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
CB71
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von CB71 an!   Senden Sie eine Private Message an CB71  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CB71
TCE 2007; NX 5063; Teamcenter Visualization 2007.1
erstellt am: 24. Aug. 2009 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geppi85 10 Unities + Antwort hilfreich
wie Meinolf schon sagt, erscheint diese Fehlermeldung, wenn NX schon mit etwas beschäftigt ist.
Beispiel: Du startest über Datei > Öffnen das Öffnen-Dialogfenster. Bei geöffnetem Dialogfenster machst Du nun einen Doppelklick auf eine prt-Datei im Windows-Explorer (oder in Teamcenter). Dann kann die Part-Datei nicht geöffnet werden und die erwähnte Fehlermeldung erscheint. Dies gilt für alle Dialogfenster in NX (zB Layersteuerung, Extrudieren, usw)
CB
"Der Support sagt, das Problem sitzt irgendwo zwischen der Tastatur und meinem Stuhl?!?"
