  NX
  frage am Unigraphic Profi
HBB Massleiste , eine App
Autor Thema:  frage am Unigraphic Profi (1343 mal gelesen)
zap1812
Graphiker
Sehen Sie sich das Profil von zap1812 an!   Senden Sie eine Private Message an zap1812  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zap1812
MAC OSX10.5
Windows XP mit WMFusion
erstellt am: 21. Aug. 2009 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi am alle Unigraphic profi.
ich möchte gerne wissen wenn ein möglichkeit besteht Datei als B-rep solids exportieren von Unigraphic Station in Export Format "Stp oder IGES und wie funktionniert.
ein frnaszose sagt
danke für ihre Antwort
Patrick
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 21. Aug. 2009 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zap1812 10 Unities + Antwort hilfreich
#File#Export#STEP
oder
#File#Export#IGES
Das sollte man sogar ohne Hilfe finden ... und auch ohne Profi zu sein
zap1812
Graphiker
MAC OSX10.5
erstellt am: 21. Aug. 2009 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Thomas,
es war ein sehr schnell antwort.
sind die Step wirklich step-solid oder iges-solids, es soll keine nurbs sein.
ich benutze nicht nx weil ich graphiker bin und habe diese Cad soft nicht und keine ahnung von nx. ich bekomme die daten von CAD Konstrukteur. ich bearbeite diese Datei in ein okino Polytrans konverter und zu weiter importieren in meine Cinema 4D soft (nach der hersteller von der Konverter is nurbs surface nicht geiegnet daswegen b-rep solid als stp oder iges.
so zu sagen bin ich in cad bereich eine anfanger. und lerne dabei jeden Tag.
Gruß aus Freiburg
Patrick
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 21. Aug. 2009 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zap1812 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würd dann auf Verdacht sagen: Mach den ersten Versuch mit STEP ...
Laut HP von dem okino Polytrans geht auch Parasolid ? Dem würd ich dann nochmal den Vorzug geben ( Version beim Export beachten)
zap1812
Graphiker
MAC OSX10.5
erstellt am: 21. Aug. 2009 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe schon mit direkt native parasolid x_t file probiere, nun es kommt nicht ganz sauber wegen den nurbs ( teileweise sind die fläche verschwinden oder geruscht. Und der robert Landasle von Polytrans mir geschrieben das möglich b-rep solid datei verwenden als Stp-solid oder iges-solid. ich habe keine möglichkeit zu kontrolieren wenn die Datei sind solid oder nurbs vor die konvertieren.
gruß
Patrick
Nurbs
Sehen Sie sich das Profil von Nurbs an!   Senden Sie eine Private Message an Nurbs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nurbs
erstellt am: 22. Aug. 2009 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zap1812 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patrick,
lass Dir doch VMRL 1.0 oder 2.0 geben. Das kannst Du direkt in C4D einladen. Die Farben sind schon da und wenn ihr ausprobiert mit welcher Genauigkeit tesseliert wird, werden die Daten auch nicht so riesig.
Gruß aus Freiburg
Nurbs
