 | PATD-Methode [PATD-Methode = Program Aided Top-Down-Methode] , eine App
Thema: Doppelte Objektanzahl bei NX 6 (1766 mal gelesen)
Olli K. Mitglied
 Beiträge: 24 Registriert: 10.07.2009 NX 4 NX 6
erstellt am: 20. Aug. 2009 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mir ist kürzlich aufgefallen, dass in NX 6 unter "Layer-Einstellungen" immer die doppelte Objektanzahl wie tatsächlich vorhanden angezeigt wird. Was auch noch seltam ist, wenn ich z.B zwei Quader erzeuge, erscheint in meiner Modellhistorie im Teilenavigator Quader(0) und Quader(1). Lösche ich allerdings nun von Quader(0) die Parameter steht in der Modellhistorie plötzlich Körper(0) und Quader(2). Warum bleibt Quader(1) nicht Quader(1)? Würde auch noch verstehen wenn dann Quader(1) zu Quader(0) wird. Aber andersrum?!? Weiß jemand woran das liegt? Gruß, Olli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
 Beiträge: 2465 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 20. Aug. 2009 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olli K.
Olli K. Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2009 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
 Beiträge: 2700 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 20. Aug. 2009 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olli K.
Hallo Olli, weder bei den Layer Einstellungen noch beim Löschen von Parametern kann ich Deine Schilderungen nachvollziehen. Die Objektanzahl wird mit NX6.0.1.5 korrekt agezeigt. Und beim Löschen von Parametern ist auch kein Unterschied zur NX4.0.4.2 zu erkennen. Der Sprung beim Timestamp, in diesem Fall von 0 auf 2 kann auch bei anderen Operationen vorkommen und stört mich auch manchmal. Irgendwie geht das auch wieder zurückzusetzen, komm' nur im Moment nicht mehr drauf, wie. Gruß, Michael p.s. Reorder Feature bringt die Timestamps wieder in Reihe. [Diese Nachricht wurde von mseufert am 20. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
 Beiträge: 1571 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 20. Aug. 2009 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olli K.
...in nx4 kenne ich das "problem". es hat mit den reference-set zu tun. bei mir war es das refset "leich", das hat jewils im hintergrund ein 2 leichtes model erstellt, dies hat genau die layer-geschichte zu folge wie du es beschrieben hast. ich habe nur in der standardvorlage (seedparts bei tce) das refset gelöscht, ab da waren die teile wieder ok. ab nx6, oder evtl. ab nx5 gibt es ja noch die geschichte mit jt- files, werden auch als solches refset gehandelt? ------------------ gruss urs  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
 Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 20. Aug. 2009 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olli K.
