  NX
  Kinematiksimulation entlang einer Bahnkurve
Autor Thema:  Kinematiksimulation entlang einer Bahnkurve (2824 mal gelesen)
MikeThe Mechanic
Sehen Sie sich das Profil von MikeThe Mechanic an!   Senden Sie eine Private Message an MikeThe Mechanic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MikeThe Mechanic
erstellt am: 21. Jul. 2009 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Problem ist folgendes: Ich arbeite mit NX6 und möchte nun eine Motion-Simulation erstellen in der vereinfacht gesagt ein Fahrzeug einer vorgegebenen Strecke folgt
(keine einfache Gerade oder ein Kreis). Die Strecke bzw der Kurvenzug besteht aus mehreren tangential ineinander übergehenden Kurven mit Geraden dazwischen.
Ich bekomme es einfach nicht auf die Reihe dass ein Körper dieser Kurve folgt.In der Baugruppe hatte ich das Fahrzeug über alle 4 Räder mit der Bedingung "Berührung" an die ebene Umgebung gebunden und die Umgebung und Bahnkurve fixiert. Als Zwangsbedingung im Kinematik-Modul hatte ich die Funktion "Punkt auf Kurve"(Umgebung und Bahnkurve sind fixiert) gesetzt und an dieser einen Antrieb definiert. Trotz allem bewegt sich entweder garnix oder nur auf der Geraden.
Ich hoffe man kann aus diesen spärlichen Informationen etwas ersehen
Michael
Space Invader
TZ_Masch.bau
Sehen Sie sich das Profil von Space Invader an!   Senden Sie eine Private Message an Space Invader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Space Invader
Catia_V5 R16/17/18/19/20/22/24
erstellt am: 21. Jul. 2009 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MikeThe Mechanic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey MikeTheMechanic
Hab zwar nicht so viel Ahnung vom Kinematik-tool, aber trotzdem.
Das Auto hast du an einem oder an zwei Punkten an den Guide gehangen?
Ist der Guide ne zusammenhängende Linie oder mehrere ( wenn auch tangentiale ) Einzelstücke ?
Was passiert wenn du die Räder nicht auf der Ebene fixierst?
Kannst du den kontakt zur Ebene nicht über einen oder zwei andere Punkte herstellen?
MikeThe Mechanic
erstellt am: 21. Jul. 2009 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hey ,
danke für die Antwort! Ich hatte es an einem Punkt über die Zwangsbedingung fixiert! Als Guide hatte ich sowohl Splines als auch Skizzen aus Einzelstücken verwendet, aber des folgt irgendwie in beiden Fällen nicht richtig der Linie
wenn ich die räder nicht fixieren passiert nichts, habe allerdings dann ein planares Gelenk eingefügt weil das Auto sonst durch die Schwerkraft ins Bodenlose verschwindet
Wie meinst du das mit den zwei anderen Punkten?
Michael
Space Invader
TZ_Masch.bau
erstellt am: 22. Jul. 2009 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MikeThe Mechanic 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Mike,
ich würd erstmal zusehen das ich alle Guide Linien in eine Einzelne verwandel. Mit Unite oder Join oder so!
Dann würd ich die Räder am Auto fixieren. Es sei denn du hast Steigung und/oder Gefälle auf der Strecke. Das würd dann direkt viel komplizierter.
Dann würd ich mir mittig unter beide Achsen nen Punkt setzen. Dieser sollte auf einer Ebene mit der "Unterseite" der Reifen liegen, da sonst deine Reifen in der Landschaft verschwinden oder die Karre fliegt.
Anschließend beide Punkte nacheinander auf den Guide packen und dann solltes eigentlich laufen.
Über die 2 Punkte hast du ein etwas realistischeres "Fahrverhalten" da das Heck in Kurven hinterher kommt.
Und, klappt?
