  NX
  Umschaltung resource bar Anwendungsspezifisch
NX CAD Basiskurs Teil 2, ein Seminar am 23.11.2026
Autor Thema:  Umschaltung resource bar Anwendungsspezifisch (1123 mal gelesen)
chr20
Konstrukteur / Tool Designer
Sehen Sie sich das Profil von chr20 an!   Senden Sie eine Private Message an chr20  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chr20
SE ST
NX 6
Vericut
erstellt am: 15. Jul. 2009 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander!
Mir ist in der NX6 aufgefallen das beim wechseln zB. von einer assy der "Assembly Navigator" noch immer aktiv bleibt.
Das führt dazu das man bei jedem wechseln in einen Einzelteilpart man auf den "Part Navigator" wechseln muss.
Das ging doch in der NX4 automatisch...
Meiner Meinung nach braucht man das öfter als das die Ansicht die gleiche bleibt.
Oder wo hab ich da den großen Vorteil noch nicht gefunden?
Kann man das wieder einschalten abschalten umschalten???
Danke für Infos!
Chris
Hightower205
Leiter Engineering Services
Sehen Sie sich das Profil von Hightower205 an!   Senden Sie eine Private Message an Hightower205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hightower205
erstellt am: 15. Jul. 2009 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chr20 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Chris,
vielleicht habe ich auch was falsch verstanden, aber die Position das ANT ist NX6 (wie bisher auch) je Applikation festgelegt. D.h. es kann vom User festgelegt sein, dass der ANT im Drafting in der Resource Bar hängt, im Modeling aber z.B. unten angedockt ist.
Welchen Baugruppenknoten Du zum dargestellten Teil machst ist IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) unerheblich. Da hat sich auch nix verändert.
Hoffeeinehilfegewesenzusein
Ralf
Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht...
chr20
SE ST
NX 6
Vericut
erstellt am: 16. Jul. 2009 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab das Ganze nochmal in der NX4 nochmal angeschaut und scheinbar ist auch dort gleich.
Scheinbar bin ich einfach noch nicht ganz im Einklang mit der NX6... wird schon noch werden!
Chris
