  NX
  Zeichnungserstellung / Blattbenennung
Autor Thema:  Zeichnungserstellung / Blattbenennung (2171 mal gelesen)
Space Invader
TZ_Masch.bau
Sehen Sie sich das Profil von Space Invader an!   Senden Sie eine Private Message an Space Invader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Space Invader
erstellt am: 15. Jul. 2009 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin User.
Ich bin grad dabei mehrseitige Zeichnungen zu erstellen. Hab natürlich nen Zeichnungsrahmen der über DCS-Simplified bestückt wird.
Alles gut und schön, nur weiß ich nicht wie ich den Blatt-titel umbenennen kann !?!?
Jemand ne Ahnung wie das funzt?
Danke im Vorraus!
SI
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 15. Jul. 2009 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Space Invader 10 Unities + Antwort hilfreich
was bitte ist DCS-Simplified?
Das Blatt kannst du umbenennen, indem du
- den Blattrahmen mit der rechten Maustaste anwählst und "Blatt bearbeiten" benutzt
- im Zeichnungsnavigator mit der rechten Maustaste die gleiche Funktion nutzt
- im Menü "Bearbeiten" "Zeichnungsblatt" auswählst
grüße
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 15. Jul. 2009 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Space Invader 10 Unities + Antwort hilfreich
... DCS Simplified sind aus dem GMtools die Zeichnungs/rahmen definitionen. Ähnlich den NX /UGtools.
den Rest siehe Meinolf
uwe.a
Space Invader
TZ_Masch.bau
erstellt am: 15. Jul. 2009 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal.
@ Meinolf, danke für den Tip. Wird wohl normalerweise auch so gemacht. Hilft mir allerdings grade nicht. Damit kann ich den Namen im Zeichnungsnavigator ändern. Leider nicht den auf dem Blatt.
Es geht mir ja um den Namen auf dem Zeichenblatt. Wie das Blatt im Navi heißt ist egal!
Könnte natürlich auch einfach nen Text einfügen, aber wie sieht das denn aus ?!?!
Aber schonmal Danke!
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 15. Jul. 2009 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Space Invader 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute, das du nicht den Blattnamen ändern möchtest, sondern einen Eintrag im Schriftfeld?
Wenn ja, so werden dort vermutlich Attributwerte dargestellt.
Sprich es wird ein Text erzeugt, der auf ein Attribut verweist.
Dieses Attribut kann entweder in der Zeichnungsdatei selber erzeugt worden sein, oder es wird über das 3D Master-Modell gesteuert.
An die Attribute kommst du über "Datei, Eigenschaften" heran.
Aber bitte Vorsicht: ja nach Installation kommen die Werte eventuell auch aus einer Datenbank, wie z.B. Teamcenter. Dann sind die Attribute u.U. im Teil schreibgeschützt, weil die Datenbank das führende System ist.
grüße
Grüße Meinolf
uwe.a
maschbau-ing.
Windows7/64Pro
erstellt am: 15. Jul. 2009 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Space Invader 10 Unities + Antwort hilfreich
... rufe einfach nocheinmal das Werkzeug auf mit dem du das Zeichenblatt erstellt hast, da gibt es die Möglichkeit den Zeichnungsnamen zu ändern.
Space Invader
TZ_Masch.bau
erstellt am: 15. Jul. 2009 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mhm, ich raffs nicht.
Den Zeichnungsnamen usw. kann ich ja ändern.
Aber den "Page Title" nicht. In NX3 hat dieser sich direkt angepasst und angezeigt, was für eine Blattvorlage (Datum Block, Revision Block, usw. ) man aus dem DCS Simplifield gewählt hatte. Das macht er jetzt ( NX5 ) nicht mehr & es fehlt halt das Feld ums nachträglich einzutragen.
Habt ihr beiden noch andere Ideen?
Hab mir die Attributes mal angesehen. Ich denke mal das dort alles aufgeführt ist was er automatisch ändert, richtig ?
Dann hab ich ein Problem, denn von Page Title ist dabei nie die Rede
Komisch Komisch.
Space Invader
TZ_Masch.bau
Catia_V5 R16/17/18/19/20/22/24
erstellt am: 15. Jul. 2009 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Scheint ein NX5-internes Problem zu sein..... trotzdem danke für die vielen Tips !!!
Space Invader
TZ_Masch.bau
erstellt am: 17. Jul. 2009 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Leute.
Das Problem besteht immernoch.
Arbeitet denn hier niemand mit NX5 + DCS-Simplified Drawing Utility (11x17)
Wäre echt super.
Danke und ein schönes WE
