  NX
  Zeichnung aktualisieren
NX CAD Basiskurs Teil 1, ein Seminar am 02.11.2026
Autor Thema:  Zeichnung aktualisieren (2787 mal gelesen)
UGNEULING
Sehen Sie sich das Profil von UGNEULING an!   Senden Sie eine Private Message an UGNEULING  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UGNEULING
NX 5.0.4.1
Windows NT 5.1
erstellt am: 13. Jul. 2009 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich hab eine Frage zur Zeichnungserstellung. Wir laden häufig in Zeichnungen angrenzende Baugruppen hinzu, um die Einbaulage darzustellen. Vor Allem bei großen angrenzenden Baugruppen ist erhöht sich die Aktualisierungszeit der Zeichnung dadurch enorm. Kann ich NX sagen, daß er bei der Aktualisierung der Zeichnung eine bestimmte Baugruppe ausnehmen soll. Ich würde diese angrenzende Baugruppe dann erst ganz am Ende der Zeichnungserstellung nochmal durchrechnen lassen.
UGNEULING
Hightower205
Leiter Engineering Services
Sehen Sie sich das Profil von Hightower205 an!   Senden Sie eine Private Message an Hightower205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hightower205
erstellt am: 13. Jul. 2009 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UGNEULING 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo UGNEULING,
in Zeichnungen kannst Du nur Ansichten aktualisieren oder eben nicht.
Einzelne Komponenten (können auch Baugruppen sein) kann man in der Zeichnung nicht aktualisieren, wohl aber einzelne Ansichten.
So machen wir´s:
- Ausblenden der (nicht zu aktualisierenden) Baugruppe aus allen Ansichten mit dem Befehl ->Baugruppen ->Explosionsansichten ->Komponente verbergen
- Eine Ansicht erzeugen, in der nur diese Baugruppe zu sehen ist (verberge alle anderen Komponenten in dieser Ansicht)
- Überlagern der Ansichten ->Bearbeiten Ansicht ->Ausrichten ->Option Überlagern
Dann immer nur ansichtenweise Aktualisieren.
Hoffeeinehilfegewesenzusein
Ralf
Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht...
UGNEULING
NX 5.0.4.1
Windows NT 5.1
erstellt am: 14. Jul. 2009 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
hab es grad mal ausprobiert. Funktioniert ganz gut. Nur beim Ansichten ausrichten hab ich noch ein Problem. Kann ich die beiden überlagerten Ansichten auch verknüpfen, so das ich beide gleichzeitig verschieben kann und diese immer zusammenhängen. Wenn ich jetzt nämlich eine verschiebe muß ich jedes mal die andere Ansicht wieder nachschieben.
Hightower205
erstellt am: 14. Jul. 2009 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UGNEULING 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du herausfindest, wie das geht (in NX3 kann ich´s jedenfalls nicht) sag mir Bescheid, das ist nämlich der Haken an der Sache...
Ralf
Hightower205
NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3
Win7 64Bit
erstellt am: 15. Jul. 2009 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UGNEULING 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab gerade gesehen: in NX6 geht´s...
Ralf
Ralf
nata211
Sehen Sie sich das Profil von nata211 an!   Senden Sie eine Private Message an nata211  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nata211
NX 6.0.2.8
erstellt am: 19. Aug. 2009 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UGNEULING 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von UGNEULING:
Hallo Ralf,
guter Beitrag, hab genau das jetzt gesucht.
Hab grade bei mir ausprobiert, ich kann die Ansichten verschieben indem ich diese im Teile-Navigator mit Strg auswähle und dann schiebe.
nata
Computer-Pannen warten geduldig auf den ungünstigsten Zeitpunkt.
justus_
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von justus_ an!   Senden Sie eine Private Message an justus_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für justus_
NX 11.0.2.7
TC 11
WIN 7<P>Dell Precision T3600
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 20. Aug. 2009 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UGNEULING 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
Bzgl. der Ansicht, die man von der Aktualisierung ausschließen möchte könnte es auch funktionieren dieses Ansicht zu einer Referenz-Ansicht zu machen (Option im Ansichtenstil - Referenz). Dann sollte sie an der allgemeinen Aktualisierung nicht mehr teilnehmen.
Nachteil: Wenn eine Ansicht zur Referenz wird, wird sie in diesem Moment auch nicht mehr gezeigt. Ist natürlich blöd, wenn man sich mit Maßen auf diese (evtl. überlagerte" Ansicht beziehen möchte / muss. Aber vielleicht gibt es einen Einsatzfall für Euch.
justus
...und immer daran denken: Wenn der Bauer nicht schwimmen kann ist immer die Badehose schuld!
