  NX
  Ausdruck Wave Referenz nach Speichern unter ?
Autor Thema:  Ausdruck Wave Referenz nach Speichern unter ? (2504 mal gelesen)
misi0815
Sehen Sie sich das Profil von misi0815 an!   Senden Sie eine Private Message an misi0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für misi0815
DELL M4500 / WIN 7 64 / NX 10.0.3.5 / TC 10
erstellt am: 07. Jul. 2009 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
habe folgendes Konstellation : eine Baugruppe mit einem Ausdruck der mittels Wave auf die Komponente zeigt. Wenn ich (unter TCE) die Komponente mittels "Speichern unter" revisioniere zeigt die Wave Referenz in den Ausdrücken immer noch auf die erste Revision (was ich eigentlich aber nicht will) ...
Welcher Haken muß wo gesetzt werden, damit das funktioniert ???
Danke & Gruß
misi0815
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 07. Jul. 2009 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für misi0815 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst du das genauer beschreiben ?
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 08. Jul. 2009 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für misi0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke, diese Vorgehensweise ist falsch.
Wir haben gelernt, NX-Teile und -Baugruppen grundsätzlich aus NX heraus mit "Speichern unter" zu revisionieren. Zu Wave-Links kann ich in diesem Zusammenhang nichts sagen, aber z.B. der Bezug zwischen Zeichnung und 3D-Modell wird durch den NX-Manager korrigiert.
R.Schulze
misi0815
erstellt am: 08. Jul. 2009 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Natürlich wird das Teil mittels Unigraphics revisioniert !
Lediglich die Referenz des Ausdrucks verweist noch auf die alte Revision. -> werde hierzu noch eine Grafik anhängen.
misi0815
misi0815
erstellt am: 08. Jul. 2009 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe die Grafik mal angehängt !
Die Baugruppe, sowie das Einzelteil haben den Rev.-Stand 03, der Ausdruck "BGES" verweist aber noch auf den Rev.Stand 01 !
Warum ???
Dies sollte doch mitgezogen werden - oder ?
Danke für Eure Antworten
misi0815
schulze
CAD/CAE Manager
erstellt am: 08. Jul. 2009 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für misi0815 10 Unities + Antwort hilfreich
>>Unter TCE
Du siehst - die Sprache ist nicht immer eindeutig, und Thomas fragt nicht ohne Grund nach einer genaueren Beschreibung.
R.Schulze
schulze
CAD/CAE Manager
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 08. Jul. 2009 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für misi0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau doch mal nach Datei -> Dienstprogramme -> Anwenderstandards -> NX-Manager -> Allgemein -> Wave
Aus der Online-Hilfe dazu werde ich nicht ganz schlau, und testen kann ich die andere Einstellung auch nicht im laufenden Betrieb.
Die Option "Elementänderungszustand zu Element" bewirkt, dass eine Verknüpfung aus dem Elementänderungsstand des referenzierenden Teils zum Element des referenzierenden Teils erzeugt wird. Die Option "Datensatz zu Datensatz" bedeutet, dass beim Speichern eines Teils die WAVE Referenzen des Teils in Form von Beziehungen aufgezeichnet werden, die den Datensatz des Teils mit dem Datensatz des referenzierenden Teils verbinden.
R.Schulze
misi0815
erstellt am: 08. Jul. 2009 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe !!!
Werd's gleich mal testen ..
misi0815
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 08. Jul. 2009 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für misi0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von misi0815:
Warum ???
Dies sollte doch mitgezogen werden - oder ?...
Das ist ganz einfach:
wenn nicht in derselben NX Session 10000000014/01 auf 10000000014/03 gespeichert wird und danach d10000000014/03 gespeichert wird, bleibt die Referenz stehen wie sie ist.
Aus Sicht des Einzelteils ists ja schliesslich nur dann eindeutig.
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): Das ist keine WAVE Relation ...
