  NX
  Daten exportieren
Alle Änderungen auf einem Blick direkt in NX oder im neutralen Format , eine App
Autor Thema:  Daten exportieren (1407 mal gelesen)
ugsi
Sehen Sie sich das Profil von ugsi an!   Senden Sie eine Private Message an ugsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ugsi
NX10
NX12
NX1899
erstellt am: 06. Jul. 2009 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
hab aktuell ein kleines Problem mit dem Auslesen der Daten als STP oder IGS und komme nicht recht weiter,
vielleicht kann mir jemand einen Tip geben.
Habe Daten in unterschiedlichen Ordner Ladeoptionen sind auf search soweit OK Daten werden gesucht und gefunden.
Beim Exportieren über die ext Schnittstelle egal welche Version NX3/5 werden die Ladeoption jedoch ignoriert und es fehlen immer Teile.
Muss hier evtl noch eine Variable gesetzt werden hab schon vieles probiert jetzt fällt mir nix mehr ein
Danke für Tipps
ugsi
Lupone
Sehen Sie sich das Profil von Lupone an!   Senden Sie eine Private Message an Lupone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lupone
NX 6.0.5.3 MP 4 / Win XP
HP XW 6400
nVidia Quadro FX 3500
TcEng 2007 - V 10.0.3.9
erstellt am: 07. Jul. 2009 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ugsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ugsi,
dieses Problem ist schon vor langer Zeit im Forum diskutiert worden. Aus welchen Gründen auch immer funktionieren die Ladeoptionen beim Datenexport nicht. Ich habe mir denn immer eine entsprechende .def Datei mit den Verzeichnissen, die für den Datenexport nötig waren angelegt. Unter UGI_SEARCH_DIRS Laufwerksbuchstabe und Verzeichnis anlegen und dann geht die Post ab. Ich hoffe es hilft weiter….
Lupone
ugsi
NX10
NX12
NX1899
erstellt am: 07. Jul. 2009 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Lupone,
kannst du mir mehr Infos zu deiner .def und UGI_SEARCH_DIRS geben ist anscheinend Umgebungsvariable
Wie greift UG darauf zu wie und was muss eingerichtet werden
ugsi
Lupone
HP XW 6400
erstellt am: 08. Jul. 2009 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ugsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Suchverzeichnis.pdf
Hallo ugsi,
den Eintrag der Suchverzeichnesse kann man direkt beim Export der Daten vornehmen wenn man schreibrechte hat. Den Eintrag mit Return bestätigen.
Lupone
