  NX
  Flexlm logfile sichern
Autor Thema:  Flexlm logfile sichern (3332 mal gelesen)
didie
NX Admin
Sehen Sie sich das Profil von didie an!   Senden Sie eine Private Message an didie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für didie
erstellt am: 06. Jul. 2009 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte flexlm log-files archivieren um die darin enthaltenen Informationen nutzen zu können.
Beim neustart des Flexlm Lizenz Servers werden aber die vorhandenen logfiles einfach überschrieben.
Ich habe schon Versuche gemacht mit der Option DEBUGLOG und lmswitch  im .opt file
Der Eintrag muss laut NX Hotline folgendermaßen aussehen.
lmswitch ugslmd
DEBUGLOG D:\UGS\UGSLicensing\logs\
Leider funktioniert das bei mir nicht.
Kann mir jemant sagen was ich tun muss damit meine logfiles beim flexlem neustart gesichert werden ?
didie
ThomasZwatz
cadadmin
(12-2023)
[stable]
NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v22R2
[testing]
@M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 06. Jul. 2009 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für didie 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von didie:
....Kann mir jemant sagen was ich tun muss damit meine logfiles beim flexlem neustart gesichert werden ?...
Das einfachste ist IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach), vor dem Neustart das bestehende Logfile wegzukopieren ...
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 06. Jul. 2009 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für didie 10 Unities + Antwort hilfreich
Du solltest mal in das Benutzerhandbuch für FlexLM schauen.
Zum Beispiel wird ein Unterschied gemacht zwischen Reportlog und Debuglog....
>>lmswitch ugslmd
Laut Handbuch zu Version 10.8 fehlt ein "r": lmswitchr statt lmswitch
Redirecting Report Log Output for a Vendor Daemon
The report log output for a particular vendor daemon can be moved into separate files, each file representing activity over a different period of time. There are three ways in which to do this
whether the vendor daemon is running or not:
• Change the REPORTLOG line in the vendor daemon’s options file and reread its options file by invoking lmreread (v8.0+ vendor daemon) or restart.
• Invoke lmswitchr on the vendor daemon. See “lmswitchr” for more details.
• Invoke lmnewlog on the vendor daemon. Requires a v7.1+ vendor daemon. See “lmnewlog” for more details.
Wenn Du die Dateien nur bei einem Neustart sichern willst, solltest Du das über eine Batch-Routine machen.
   del ugslmd_2.log
   ren ugslmd_1.log ugslmd_2.log
   ren ugslmd_0.log ugslmd_1.log
   net start <name des dienstes>
R.Schulze
Da muss auch der Name der Datei angegeben werden.
Und wenn das so im Option File steht, bewirkt das natürlich keine Änderung.
Oder willst Du mit jedem Neustart die Datei bearbeiten?
REPORTLOG
REPORTLOG [+]report_log_path
REPORTLOG specifies the report log file ( = DATEI !) for this vendor daemon. It is recommended
preceding the report_log_path with a + character to append logging entries, otherwise the
file is overwritten each time the daemon is started.
[Diese Nachricht wurde von schulze am 06. Jul. 2009 editiert.]
didie
NX Admin
win 10
NX1953
erstellt am: 06. Jul. 2009 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die NX Hotline konnte mir inzwischen weiterhelfen.
Für alle die es interresiert.
Der Flexlm kann nicht bei jedem neustart neue Debug-logliles mit neuen Namen erzeugen. Aber man kann die Ausgabe in ein Debug-logfile umleiten, das immer weiter aufgefüllt wird. (Der Header wird hierbei nicht umgeleitet)
Somit bleiben bereits vorhandene Informationen auch dann erhalten wenn der Server neu gesartet wird und das logfile vorher nicht gesichert wurde.
Der Eintrag im .opt file sieht folgendermaßen aus.
lmswitch ugslmd
DEBUGLOG +D:\UGS\UGSLicensing\logs\debug.log
didie
knauberol
Sehen Sie sich das Profil von knauberol an!   Senden Sie eine Private Message an knauberol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für knauberol
XP-SP3 32 Bit / 64 Bit mit NX6.0.5.3-MP7 -> Test: NX7.5.4.4
PLM++ als Anbindung ins SAP.
Dell Precision Workstations.
erstellt am: 09. Jul. 2009 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für didie 10 Unities + Antwort hilfreich
wir sichern so die Logfiles:
1.) move /Y %Pfad-allg%\log\%vendor1%_%datestamp%.log %Pfad-allg%\log\%vendor1%_%datestamp%.old
2.) %Pfad-allg%\lmutil lmswitch -c %Pfad-allg%\%computername%_%vendor1%.lic %vendor1% %Pfad-allg%\log\%vendor1%_%datestamp%.log
Info:
wir hatten mal gedacht eine Lizenzauswertung über das Log-File zu erstellen, ab 400-500 Anwendern läuft das bis Ende der Woche ziemlich aus dem Ruder, zumindest für "gateway". Nun rufen wir direkt die Informationen über den Flexlm ab.
Olaf
