  NX
  Maß aus Zeichnung in Ausdruckseditor übernehmen
DMC-CODE Generator , eine App
Autor Thema:  Maß aus Zeichnung in Ausdruckseditor übernehmen (2552 mal gelesen)
teaser
Sehen Sie sich das Profil von teaser an!   Senden Sie eine Private Message an teaser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für teaser
IDEAS
NX 6.0.2.8
TCE
erstellt am: 22. Jun. 2009 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit, auf Maße aus einer Zeichnung zuzugreifen, um diese im Ausdruckseditor für eine Formel zu verwenden (ähnlich wie bei Skizzen im 3D)?
Frank
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 22. Jun. 2009 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für teaser 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein.
Was willst du genau machen ? Du kannst eine Messung erzeugen / speichern & auf diesen Ausdruck zugreifen ...
Grips
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Grips an!   Senden Sie eine Private Message an Grips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grips
WIN10
Aktuell TC/NX1973 (NX2306)
erstellt am: 23. Jun. 2009 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für teaser 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von teaser:
@teaser;9
ich kenne nur den umgekehrten Weg.
Ich speicher eine Messung gebe der Varibale p0xy im Ausdruckeditor
einen sprechenden Namen.
Und ändere den Wert des Maßes --> <X0.1@p0xy>
Grips
teaser
IDEAS
NX 6.0.2.8
TCE
erstellt am: 23. Jun. 2009 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hintergrund ist, daß ich möglichst einfach das Gewicht ermitteln will für ein abgewickeltes Blechteil inclusive Verschnitt. Da ich in der Zeichnung die Maße über alles für die Abwicklung angebe, wäre die einfachste Lösung, diese Maße auch in einer entsprechenden Formel zu verwenden.
Sicherlich geht auch, über Messungen im 3D die benötigten Maße abzugreifen.
Muss dann halt die Messung im 3D und die Zeichnungsbemassung pflegen, was ich eigentlich nicht machen wollte
Gibt es vielleicht noch andere Möglichkeiten, das Gewicht des Blechteils mit Verschnitt zu ermitteln (habe jedoch keine erweiterte Baugruppenlizenz!)
Frank
Grips
Techniker
WIN10
erstellt am: 23. Jun. 2009 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für teaser 10 Unities + Antwort hilfreich
@teaser
vielleicht reicht es dir von der fertigen Abwicklung mit Verschnitt wieder einen Extrude zu erzeugen und davon das Gewicht abfragen und speichern.
Grips
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 23. Jun. 2009 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für teaser 10 Unities + Antwort hilfreich
MoinZ
teaser, wie ermiitlest du denn die Abmessungen des Zuschnittes?
Sinnvoll ist es IMHO, in der Zeichnungsableitung des Blechteiles die Abmessungen der Abwicklung mittels 3D Messung zu ermitteln. Damit hast du dann 2 Parameter und die Blechdicke, die du u.U. auch nochmals per Messung ermitteln kannst.
Diese 2 bzw. 3 Messwerte / Parameter ergeben die Gesamtabmessungen, per Formel machst du einen Zuschlag für den Verschnitt, also z.B. "Breite + 20", mit der Blechdicke und der Dichte hast du das Gewicht, ebenfalls per Formel.
Und wie gesagt, alles in der Zeichnungsableitung!
Dann schaltest du um auf die Darstellung des Zeichnungsblatts und kannst im Texteditor über die Option "Beziehungen" auf deine gemessenen und errechnten Werte zugreifen, voll assoziativ, versteht sich.
grüße
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
