  NX
  Unterdrueckte PMI - im JT wieder da
NX Programmierung NXOpen.net Advanced, ein Seminar am 09.11.2026
Autor Thema:  Unterdrueckte PMI - im JT wieder da (1212 mal gelesen)
ppptimp
Sehen Sie sich das Profil von ppptimp an!   Senden Sie eine Private Message an ppptimp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ppptimp
erstellt am: 15. Jun. 2009 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Moeglichkeit PMIs, die mittels "Drafting-->Suppress Drafting Object" unterdrueckt wurden auch im JT zu unterdruecken? In NX4 funktioniert das wunderbar. Nach dem JT-Export sind aber ALLE PMIs zu sehen.
Hab auch noch keine passende Einstellung in der tessUG.config gefunden
LlamLlap
Luft und Raumfahrt Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von LlamLlap an!   Senden Sie eine Private Message an LlamLlap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LlamLlap
NX5 64 Bit; NX6 64 Bit; Pro E Wildfire 4.0; NX7.0.0
Windows Vista und Windows 7 ( Beta)
erstellt am: 16. Jun. 2009 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ppptimp 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Version benutzt du jetzt????
ppptimp
erstellt am: 16. Jun. 2009 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
NX4, aber wenn es mit NX6 geht, waere es auch hilfreich dies zu wissen
LlamLlap
erstellt am: 16. Jun. 2009 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ppptimp 10 Unities + Antwort hilfreich
NX4 geht das mit deinem befehl in der NX6 habe ich es nicht gefunden.
Ich kann aber nächste Woche mal nachfragen, bin wegen Kurzarbeit auf Schulung und vieleicht Wissen die was.
Kostet ja nischt zahlt ja das Amt
ppptimp
erstellt am: 17. Jun. 2009 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das waere sehr nett
Danke!
CB71
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von CB71 an!   Senden Sie eine Private Message an CB71  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CB71
TCE 2007; NX 5063; Teamcenter Visualization 2007.1
erstellt am: 22. Jun. 2009 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ppptimp 10 Unities + Antwort hilfreich
ohne PMI-Spezialist zu sein hätte ich zwei Ansätze für Dich:
Schau mal in der tessUG.config, ob der Eintrag includeInvisible = false gesetzt ist. Dann sollte nur das in der JT-Datei landen, was aktuell im 3D-Fenster sichtbar ist.
Ein anderer Weg wäre, die PMIs auf einen Layer zu schieben und den bei der Konvertierung auszuschalten...
CB
"Der Support sagt, daß Problem sitzt irgendwo zwischen der Tastatur und meinem Stuhl?!?"
[Diese Nachricht wurde von CB71 am 22. Jun. 2009 editiert.]
