  NX
  Kinematik-Kollison als Volumenkörper speichern
Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 12.11.2026
Autor Thema:  Kinematik-Kollison als Volumenkörper speichern (1544 mal gelesen)
rgreif
Sehen Sie sich das Profil von rgreif an!   Senden Sie eine Private Message an rgreif  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rgreif
NX9
erstellt am: 14. Jun. 2009 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Radaufhängung mitsamt Kinematik modelliert. Um weitere Teile einfügen zu können, benötige ich den Bewegungsraum der Aufhängung entsprechend meiner Kinematik. Kann ich mir diesen Raum als Volumenkörper ausgeben lassen? Die Kollisionsanalyse markiert mir zwar die Überschneidungen, das hilft mir aber nicht weiter.
Danke vorab.
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 14. Jun. 2009 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rgreif 10 Unities + Antwort hilfreich
... Baugruppen->Sequencing -> Path extraction
Sirus
CAD Applikationsentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Sirus an!   Senden Sie eine Private Message an Sirus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sirus
erstellt am: 16. Jun. 2009 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rgreif 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo rgreif
ja, das geht:
es gibt die funktionen "durchdringung, messen und zeichnen" die
zugeschaltet und definiert werden können. bei der "animation"
musst du sie unter den optionen (grüner pfeil) entspr. zuschalten.
viel erfolg!
gruss urs
rgreif
NX9
erstellt am: 16. Jun. 2009 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Werde ich probieren. Die Path Extraction funktioniert nicht, beim erstellen einer neuen Sequenz erhalte ich "Fehlermeldung: zu wenig Speicher".
