  NX
  DXF-Export von Abwicklungen
Realisieren Sie Model-Based Definition mit technischen Elementen in NX , eine App
Autor Thema:  DXF-Export von Abwicklungen (1933 mal gelesen)
FrankNX
Sehen Sie sich das Profil von FrankNX an!   Senden Sie eine Private Message an FrankNX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FrankNX
NX6
erstellt am: 08. Jun. 2009 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin gerade dabei, mich ins NX-Blech (NX6) einzuarbeiten. Dazu habe ich eine
Abwicklung erzeugt. UG sagt dann, daß eine Ansicht erzeugt wird. Die konnte
ich auch in eine Zeichnung reinholen. Wie kann ich von dieser Abwicklung eine
DXF-Datei z.B. für die Fertigung erzeugen?
Frank
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 08. Jun. 2009 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FrankNX 10 Unities + Antwort hilfreich
... Datei exportieren dxf dwg, beiDatenfür den export wählst du die Ansicht mit der Abwicklung aus.
FrankNX
NX6
erstellt am: 08. Jun. 2009 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
vielen Dank für die schnelle Antwort. In welcher Umgebung muß ich
diesen Export machen, in der Datei des Modells, in der ich die Abwicklung erzeugt habe
oder in der abgeleiteten Zeichnung, in der ich die Ansicht der Abwicklung erzeugt habe?
Frank
uwe.a
maschbau-ing.
Windows7/64Pro
erstellt am: 08. Jun. 2009 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FrankNX 10 Unities + Antwort hilfreich
... eigentlich egal, ich machs aus der Konstruktion
...du wählst nur die ansicht flat...irgendwas aus sonst nichts.
FrankNX
NX6
erstellt am: 08. Jun. 2009 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs hinbekommen.
