  NX
  Sketchkonturen in drafting
Autor Thema:  Sketchkonturen in drafting (1063 mal gelesen)
HeWa
Sehen Sie sich das Profil von HeWa an!   Senden Sie eine Private Message an HeWa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeWa
erstellt am: 07. Jun. 2009 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte die Sketchkontur in der 2D-Zeichnung sichtbar machen.
Wenn ich die 2d-Zeichnung direkt im part erstelle, dann erscheint die Kontur, aber wenn ich eine separate Zeichnung erstelle, ist die Kontur nicht sichbar. Ich habe es nicht hingekriegt diese anzeigen zu lassen.
Und warum gibt's Unterschiede, abhängig von der Art der Zeichnungserstellung?
Es ist fast zum verrückt werden.
Vielean Dank für Tipp!
FelixM
Dipl.- Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von FelixM an!   Senden Sie eine Private Message an FelixM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2023
Heeds
TC13
Alma ActCut 3.8
Rhino 8
Paramarine 2023
Bricscad 24
Dell M7770 in Dock
64GB
I9
RTX A3000
3xSSD
Win10
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 07. Jun. 2009 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HeWa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HeWa,
schön, daß du den Weg ins weltbeste NX Forum gefunden hast. Nach dieser "ausführlichen" Begrüßung nun zu deiner Frage:
Dürfte in diesem Fall mit der Einstellung des Refsets zu tun haben. Wenn du die Zeichnung im Part selbst erzeugst, steht dieser automatisch auf "entire part", erzeugst du die Zeichnung nach der "master model" Methode, also in einem darüberliegenden Part, wird der Refset des Model Parts wohl auf "model" stehen.
Nun gibt es zwei Möglichkeiten: Stelle den Refset deines Modelparts um auf "entire part" oder füge dem Model Refset deines Modelparts die Sketch Kontur zu. Achte dann auch darauf, dass in dem Zeichnungsview die Layereinstellung stimmt, falls deine Sketchkontur auf einem anderen Layer abgelegt ist.
Hoffentlich hilft das schon mal.
Felix
HeWa
erstellt am: 07. Jun. 2009 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo FelixM,
vielen Dank für sehr schnelle Antwort und äusserst hilfreichen Rat. Das mit dem Referenzset hat wunderbar geklappt!!!
So einfach also, wenn man weiss wie es geht. :-)
Schön zu wissen dass es diese Referenz Sets gibt. Werde mal damit noch "rumspielen". Kommen aus CATIA V5 und da ist es einbisschen anders.
Noch mal besten Dank!!!
