  NX
  SUSPECT939 Warning
Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 12.11.2026
Autor Thema:  SUSPECT939 Warning (6176 mal gelesen)
gritschnik
Sehen Sie sich das Profil von gritschnik an!   Senden Sie eine Private Message an gritschnik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gritschnik
NX5,NX7.5 Opelumgebung
erstellt am: 04. Jun. 2009 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
nach der Umstellung von NX3 auf NX5 bekomme ich in einigen Zeichnungen, diese Fehlermeldung:
SUSPECT939 Warning
Spline Check
WARNING: Splines with Bad Data Detected.
Look for splines with SUSPECT939 attribute.
Weiß jemand was ich tun muß, damit diese Meldung nicht mehr erscheint?
Vielen Dank im Voraus
und viele Grüße
Hans
passt1
dipl. Techniker HF
Sehen Sie sich das Profil von passt1 an!   Senden Sie eine Private Message an passt1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für passt1
SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010
HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 04. Jun. 2009 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gritschnik 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans,
Betroffene Splines finden:
Information -> Object --> Select by name --> Nach "SUSPECT939" suchen --> select all --> OK
Damit findest Du alle Splines die Probleme machen.
Workarround:
Splines ersetzen oder "Insert --> Curvve from Curve --> Join" oder "Edit --> Curve --> smooth curve".
Sieht nach einer sehr alten Datei aus oder von importierten Fremddaten. (STEP, IGS)
Dieses Vorgehen/Informationen hab ich aus folgendem Forum: http://www.eng-tips.com/viewthread.cfm?qid=214694&page=54
Edit: Link korrigiert.
MfG </A>
Pascal
[Diese Nachricht wurde von passt1 am 04. Jun. 2009 editiert.]
gritschnik
erstellt am: 04. Jun. 2009 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pascal,
vielen Dank für die schnelle Antwort, aber bei über 1000 Splines pro Sheet (3 Sheets in der Zeichnung), lebe ich lieber mit der Fehlermeldung.
Hans
weissichnicht
Sehen Sie sich das Profil von weissichnicht an!   Senden Sie eine Private Message an weissichnicht  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weissichnicht
NX1-NX8, TCUA, TCX, TCVIS alles rund um SPLM
erstellt am: 04. Jun. 2009 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gritschnik 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans,
das Problem ist gefixt ab der NX5.0.6.3 MP2.
Setz diese Variable in Deiner Umgebung.
UGII_NO_SUSPECT939_WARN_DIALOG=1
Dann sollte die Meldung nicht mehr erscheinen.
weissichnicht
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 05. Jun. 2009 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gritschnik 10 Unities + Antwort hilfreich
die Meldung taucht manchmal auch bei Schnittkurven facettierter Bodies auf. Vielleicht hilft's bei der Ursachenforschung - wenn die jetzt noch nötig ist.
Gruß, Michael
gritschnik
erstellt am: 08. Jun. 2009 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
es sind keine facettierten Bodies voehanden, aber trotzdem Danke.
Hallo Weissichnicht,
bleibt mir nur Übrig zu warten, bis der Patch kommt. Danke
Hans
