 | Teamcenter für Einsteiger, ein Seminar am 21.12.2026
Thema: Körperteile nach abziehen löschen (2901 mal gelesen)
bsr0481 Mitglied Konstruktion
 Beiträge: 10 Registriert: 27.11.2007
erstellt am: 30. Mai. 2009 23:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit wie ich die Volumenreste die teilweise frei in der Luft hängend löschen kann, die beim abziehen zweier Körper übrig bleiben? wenn ich kann diese Volumen zwar einzeln selektieren, wenn sie aer lösche dann is das ganze Teil weg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
 Beiträge: 5433 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 01. Jun. 2009 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bsr0481
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
 Beiträge: 2465 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 02. Jun. 2009 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bsr0481
Wenn zwei Volumen übrig bleiben, kann es sich nur um NX6 handeln. Oder du hast nur nicht parametrische Volumen, das gilt für NX5 und drunter. Sollte man vermeiden denke ich. Ich gehe mal davon aus, dass es sich also um NX6 handelt. Resultat des Substract ist ein Multi Volume. Um nun die Reste auszublenden, legst du sie einfach auf einen ausgeschalteten Layer. Vergesse dabei nicht auch den Refset anzupassen. Sonst siehst du die Reste wieder im BG Kontext bei bestimmten Refset Einstellungen. Auch ist bei dieser Arbeitsweise mit Multi Volumes zu beachten, dass die Gewichtsangaben nur dann stimmen, wenn du den Rest Volumen eine Nulldichte (in der Praxis 0.00001 oder so) zuweist. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
 Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 02. Jun. 2009 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bsr0481
