  NX
  Widerstandsmoment
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Widerstandsmoment (6141 mal gelesen)
TH22
Sehen Sie sich das Profil von TH22 an!   Senden Sie eine Private Message an TH22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TH22
erstellt am: 29. Mai. 2009 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe schon alles durchsucht aber leider keine Lösung gefunden.
Gibt es eine Möglichkeit das Widerstandsmoment eines Querschnitts anzeigen zu lassen?
Danke im Voraus.
TH22
TH22
Teamcenter Engineering 2005SR1/2007 MP8.3
NX6 6.0.5 MP7
erstellt am: 29. Mai. 2009 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin auf der Suche nach dem Widerstandsmoment und nicht nach dem axialen Flächenmoment - trotzdem danke!
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 29. Mai. 2009 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TH22 10 Unities + Antwort hilfreich
ab nx5 :
Ebene durch den zu analysierenden Querschnitt legen.
auf dieser Ebene eine Skizze legen, in der skizze Schnittkurven mit dem Queschnittsflächen erzeugen.
Dann Analyse -> Schnittträgheitsmoment, die eben erzeugten Kurven auswählen + OK
