  NX
  Deformierbares Teil als Mutterteil
Alle Änderungen auf einem Blick direkt in NX oder im neutralen Format , eine App
Autor Thema:  Deformierbares Teil als Mutterteil (1300 mal gelesen)
VagaBOUND
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VagaBOUND an!   Senden Sie eine Private Message an VagaBOUND  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VagaBOUND
NX 3.0.5.3
NX 6.0.2.8
BCT PDM V11
ANSYS 11.0 SP1
Windows XP (Professional)
Intel Core Quad CPU
2,49GHz, 2,0 GB RAM
erstellt am: 28. Mai. 2009 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
hab leider schon wieder ein Problem! :-)
Ich möchte Rohrbögen nach DIN2605 als eine Teilefamilie anlegen.
Hierbei steuer ich den Winkel des Rohrbogens beim verbauen der Komponente
über "verformen".
Mein eigentliches Problem ist nun, das ich den Winkel als Attribut für die Stückliste
brauche. Da aber der Winkel, wie ich schon beschrieben habe, mittels "verformen" definiert
wird, ist dieser nicht im ExcelSheet hinterlegt als Attribut!?
Gibt es eine Möglichkeit den Winkel beim Verbauen des Rohrbogens im Kind in ein Attribut
zu schreiben?
Gruss Marco
Siassei
MB - Student
Sehen Sie sich das Profil von Siassei an!   Senden Sie eine Private Message an Siassei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Siassei
SWX
NX 3 und höher ;)
Windows and UNIX<P>C, C++, Java, Phyton,...
erstellt am: 28. Mai. 2009 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VagaBOUND 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
wenn ich dich richtig verstanden habe, steuerst du den Winkel deiner Komponenten über die "Deformation"/"verformen" und alle anderen Eigenschaften über die Teilefamilie.
Die Winkel sind doch in der Norm fest vorgegeben. Wieso legst du nicht eine Teilefamilie mit Winkelangabe an? Dann ist es 100% korrekt.
Das Attribute, was du suchst lässt sich abgreifen. Aber nicht in der Komponente, sondern in der Baugruppe. Ist ja klar. Auf die schnelle kann ich dir nicht sagen, ob es als Expression vorliegt oder in den BG-Bedingungen abgelegt ist. Beides lässt sich mehr oder weiniger elegant auslesen. Aber Vorsicht!
Wenn du den Rohrbogen bearbeiten möchtest -> nicht mehr Normgerecht.
- Lege eine neue Komponente an
- Baue ein Teilefamilienkind ein
- Hebe die Komponente an (beim Anheben gehen die Gewinde mit, beim Linken nicht)
- Bearbeite die Normkomponente
- Bearbeitete Komp. in die BG einbauen
Achtung: Hierfür gibt es in der Regel Richtlinien!
Hopfen und Mals
Gott erhalts
Programming is similar to sex. If you make a mistake, you have to support it for the rest of your life.
