  NX
  Gewichtsberechnung
Productronica 2025 - Weltleitmesse für Elektronikfertigung, eine Veranstaltung am 18.11.2025
Autor Thema:  Gewichtsberechnung (1144 mal gelesen)
ibuk
Sehen Sie sich das Profil von ibuk an!   Senden Sie eine Private Message an ibuk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ibuk
NX 1851
erstellt am: 27. Mai. 2009 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit, in NX6 die automatische Gewichtsberechnung unter Eigenschaften im Baugruppen-Navigator grundsätzlich zu aktivieren? Bisher muss ich sie für jedes Teil manuell einschalten.
Beste Grüsse.
Uwe
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 27. Mai. 2009 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ibuk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
eine Idee auf die Schnelle: Erst alle Komponenten selektieren, dann die Eigenschaften aufrufen. Das scheint mit NX5 zu funktionieren, da in den Eigenschaften auf diesem Weg nur noch die Gewichtsberechnung angezeigt wird. Wegen fehlender Lizenz komm' ich allerdings nicht weiter...
Gruß, Michael
ibuk
NX 1851
erstellt am: 27. Mai. 2009 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe eine andere Lösung gefunden, die im Nachhinein auch völlig klar ist. Da wir Seedparts als Vorlage nutzen, muss man dort nur den Schalter aktivieren und danach ist er bei allen neuen Teilen automatisch aktiv.
Beste Grüsse.
Uwe
