Thema: Umgebungsvariable DISPLAY (2051 mal gelesen)
Normteildompteur Mitglied Techniker
 Beiträge: 310 Registriert: 24.09.2007 UG NX 10.0.1.4 MP1 UG NX 2212 (produktiv) Catia V5R20 (SP7-HF42) Fujitsu Celsius H7510 Intel Core i9-10885H @2.4GHz 64GB RAM nVidia Quadro RTX 3000 nVidia-Treiber v462.86 Windows 10 64bit<P>
erstellt am: 19. Mai. 2009 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NXLer, nur mal interessehalber: In den Startscripts, die unser Softwarelieferant für NX programmiert hat, taucht irgendwo die Zeile auf: if "%DISPLAY%" == "" set DISPLAY=LOCALPC:0.0 Weiß jemand, was das Setzen dieser Variable bewirkt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
 Beiträge: 2700 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 20. Mai. 2009 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Normteildompteur
Hallo Normteildompteur, Die Umgebungsvariable DISPLAY kann verwendet werden, um die Ausgabe auf einen bestimmten Bildschirm zu bringen. Zumindest kenn' ich das so von CADDS5/Solaris und vermute mal, daß es mit NX/Windows nicht viel anders ist. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
 Beiträge: 5433 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 20. Mai. 2009 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Normteildompteur
IMHO  brauchst du die DISPLAY Variable nur wenn du auf einen X-Server zugreifen willst. Üblicherweise ist das auf einem Windows System nicht der Fall ( aber nicht auszuschliessen). Wenn du aber in NX Xess anstelle Excel verwendest, dann schon ... In "meiner" (Windows-)Umgebung hab ich kein DISPLAY gesetzt & es fällt nicht auf, daß es abgehen würde ... Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
micru Mitglied NX/TC Consultant
 Beiträge: 281 Registriert: 15.01.2004 Siemens NX Siemens TC
erstellt am: 20. Mai. 2009 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Normteildompteur
Hallo Normteiledompteur, dieser Eintrag ist bei uns ebenfalls gesetzt. Warscheinlich hat Euer Consultant auch die standard ugii.bat als Grundlage für sein Startscript benutzt. Aber wie Thomas bereits schrieb, ohne Unix-Services benötigst Du die Variable IMHO nicht. ------------------ Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
